40 kW calor + 35 kW frío, ¿lleva proyecto? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas:
No entiendo el debate.
Dos amigos llegan a un bar y uno le dice al otro, si te tomas 3 güiskis o 3 cervezas te pago la cena.
¿Alguien aquí pagaría si el amigo se bebe 2 cervezas y 2 whiskeys?
saludos,
pacho
En Castilla y León sacaron en el año 2009 y librito de FAQ e indicaba que no es necesario el Proyecto porque se tiene en cuenta la potencia de la mayor.
Adjunto link del PDF por si es de utilidad
http://www.seguridadindustrial.org/NORM ... NIO_09.pdf
Muchas gracias.
Un :saludo
Pues yo aconsejo que consulteis en el S.T de Industria de vuestra comunidad, porque os encontrareis con interpretaciones sorprendentes... y en muchos casos os dirán como yo que :yep si lleva proyecto.
Siempre que la suma de las potencias termicas instaladas es superior a 70 Kw lleva proyecto, porque de no ser así que sentido tiene hacer proyecto de instalación termica en un edificio de 30 viviendas con calderas de 24 kw cada una, total no hay ninguna superior a 70 Kw....
:usuario
Eso es otro tema
Una cosa es:
Sumar todas las potencias de calor y tener una potencia calorifica total > de 70 kW y tener qeu hacer proyecto.
O
Sumar todas las potencias de frío y tener una potencia frigorífica total > de 70 kW y tener qeu hacer proyecto.
Y otra cosa muy distitna es:
Sumar las de calor y frío juntas, el reglamento aclara que esto no se debe hacer para saber si hay que hacer o no proyecto. (al menos en mi opinión)
saludos,
pacho
pacho escribió:Sumar las de calor y frío juntas, el reglamento aclara que esto no se debe hacer para saber si hay que hacer o no proyecto. (al menos en mi opinión)
saludos,
pacho
¿Dónde lo dice, por favor?
:usuario
RITE artículo 14 punto 2
"2. Cuando en un mismo edificio existan múltiples
generadores de calor, frío, o de ambos tipos, la potencia
térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar
la documentación técnica de diseño requerida, se obtendrá
como la suma de las potencias térmicas nominales de
los generadores de calor o de los generadores de frío
necesarios para cubrir el servicio, sin considerar en esta
suma la instalación solar térmica."
Si te refieres a éste párrafo, en él mismo indica que se deben sumar las potencias térmicas nominales de frío o calor, y no hace salvedad alguna en que deban independizarse, por tanto, yo si sólo te refieres a éste lo tengo claro. Va proyecto.
:usuario
Para mí es ese párrafo donde lo aclara, y si fuese cómo tú dices, pondría una "Y" en lugar de una "O" en el "famoso párrafo"
Tenemos dos grupos de números:
1,2,3,4
5,6,7,8
Hazme un favor, cómo tú dices, suma los del primer grupo O los del segundo, ¿Qué resultado obtienes?
La pregunta está mal planteada, porque no hay un único resultado, pues son dos los resultados, pero no por ello el resultado deja de ser dos números y no uno.
Además para mí, es más lógico, digamos que tienes una instalación solo calor de 50 kW y otra instalación de sólo frio de 50 kW. Ninguna de las dos requeriría proyecto. Ahora si hago las dos instalaciones en una (que puede ser tan sencillo, cómo que una enfriadora pase a ser una bomba de calor), entonces según tú si requiere proyecto.
En definitiva, y tratando de instalaciones para el bienestar térmico de las personas, donde las potencias de calor viene a ser más o menos las mismas que las de frío, la diferencia estaría entre hablar de instalaciones de 35 kW de potencia de calor y 35 kW de potencia de frío o mas de 70 para cada una de ellas.
35 kW de potencia de frío servirían para un edificio de entorno a 200~300 m² de planta, en mi opinión este es muy poco para tener que realizar proyecto. Creo que en el entorno de los 500~600 m² es más acertado.
saludos,
pacho
Última edición por pacho el 31 Ago 2010, 12:38, editado 1 vez en total
Pues que me explique alguien cómo se puede hacer funcionar una bomba de calor al mismo tiempo en frío y en calor para que en el mismo instante pueda producir 70 Kw o más que es lo que necesita proyecto.
:saludo :brindis :saludo :brindis
Una cosa son las necesidades punta y otra las simultaneas, jamas necesitarás la punta de las dos a la vez.
Si necesitas frío y calor a la vez, da calor con el equipo y da frío con el "free cooling", que no debería sumar a la hora de realizar el cálculo de potencias.
saludos,
pacho
Con el poco trabajo que hay, y vosotros tratando de ahorrar proyectos.... :partiendo
Perdona, pero es cuestión de interpretaciones y viendo éste post, no soy la única en pensar que se suman las potencias de frío y calor, es más te diría que cuando planteas ésta cuestión en diferentes D.T de Industria, yo hasta el momento todas han opinado como yo, ¿será que todos nos equivocamos? :ein
:usuario
MINERVA escribió:RITE artículo 14 punto 2
:usuario
Creo que el "meollo" se genera con lo de "la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios para cubrir el servicio" yo con esta frase entiendo que deben trabajar simultáneamente, si se imposibilita trabajar con generación de frío y de calor al mismo tiempo se podría justificar la exención del proyecto (bajo mi punto de vista).
Respecto a las inspecciones "de mantenimiento" jamás me he topado con ninguna, ni en edificios de viviendas, ni en industriales, ni hopitales, ... ni he tenido constancia de que se hayan hecho (desde Industria). En este caso el Mantenedor debe emitir al menos el ceritifcado anual (no recuerdo si hay límite de potencia ...)
pacho escribió:Una cosa son las necesidades punta y otra las simultaneas, jamas necesitarás la punta de las dos a la vez.
saludos,
pacho
Comorrrrrrrrrrrrrrrr.
Hala lo que ha dicho.
¿Me lo puedes explicar por favor?. Me refiero a lo de dar calor con el equipo y frío con el "free-cooling".
:saludo :brindis :saludo :brindis :saludo :brindis
Si señor chongoku, estoy totalmente de acuerdo contigo en la simultaneidad del uso de la instalación, creo que ése es el criterio correcto.
