Hola a todos, quería comentaros una duda que tengo respecto de los consumos en los sistemas de climatización:
Si colocásemos en un edificio de viviendas una bomba de calor aire-aire centralizada y conductos que abastezcan a cada vivienda, ¿ Existe alguna forma viable de contabilizar esos "consumos" de aire climatizado? De modo que cada propietario pague únicamente por lo que consume.
En caso negativo, el único modo que contar el consumo en sistemas centralizados tanto para calefacción como refrigeración sería mediante agua; Bien enfriadora de agua o caldera abasteciendo a unidades terminales situadas en cada vivienda.
¿Qué opinión os merece?
Saludos!
aire-aire?, te refieres a repartir con tubos desde el tejado? tipo roof-top?
pasper escribió:Hola a todos, quería comentaros una duda que tengo respecto de los consumos en los sistemas de climatización:
Saludos!
Yo desde luego no la conozco, la única manera que conozco es contabilizar energía mediante agua o electricidad...
Eso es Xavimarin, me refiero a un equipo tipo roof-top. Lo decía por el hecho, tal y como comenta Kyle_XY, que la única forma de controlar consumos es a través de agua o electricidad. Lo que ya no tengo claro es si sería posible saber cuánta energía eléctrica utiliza una vivienda para climatizar mediante un equipo de cubierta, por ej, sin que el vecino pague también.
Este post lo abrí porque estoy trabajando con CALENER implementando sistemas de climatización con la condición lógica de que éstos sean viables desde el punto de vista técnico como de contabilización de consumos individuales en un bloque de viviendas.
Si no me equivoco el nuevo RITE es bastante exigente en este tema. Por lo tanto, desde este punto de vista, ¿un equipo de cubierta para todo un edificio no sería viable?
Me parece que un sistema aire-aire sólo es viable cuando se trata de una misma propiedad.
No creo aceptable mezclar aire de propietarios distintos.
Imagina que en una vivienda se fuman porros, y se coloca todo el edificio.. :cunao :cunao :cunao
Tampoco existen contadores de energía para conductos de aire, que yo sepa..
rafelet01 escribió:Imagina que en una vivienda se fuman porros, y se coloca todo el edificio.. :cunao :cunao :cunao
Creo que estaría bien... :D :D :D
Un sistema de "enfumage" colectivo... :cunao :cunao :cunao :cunao
Jaja, un ejemplo muy clarificador, gracias. El tema es que en CALENER para refrigeración solo te habla de caudales de aire de impulsión, no de agua, por lo que simular equipos centralizados existentes en el mercado que trabajen con agua sin poder hablar de esos valores.. complicado, como mínimo.
¿La única forma de centralizar refrigeración es entonces mediante enfriadora de agua y fancoils a cada vivienda? En ese caso en CALENER meteriamos los valores de potencias y consumos electricos nominales de dichos equipos, pero en el apartado "caudal de aire de impulsión"...
Si alguien ha trabajado con el programa más a fondo que nos ilustre... menuda nos ha caido con la certificación energética.
Gracias a todos y saludos!
Otra opción es medianta un sistema de caudal variable de refrigerante, como puede ser el de Mitsubishi, que mediante vatímetros y un sotfware de control de consumos que han desarrollado permite saber el consumo de la unidad exterior que efectúa cada usuario.
El calener Vip no acepta sistemas por fan-coils. Para esto hay que trabajar con el Calener GT
