Buenas tardes, he estado buscando en el foro el asunto que a continuación expongo y no he encotrado nada, así que haber si alguien puede decirme algo.
En el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Zamora, cuando se presenta un proyecto térmico te piden que cumplimentes un protocolo de verificación para otorgamiento de visado, hasta ahí bien pero mi duda es que en ese protocolo te piden que entregues y señales lo siguiente:
1.- Garantías de Calidad de equipos y materiales. (Esto yo siempre lo solía entregar en Industria junto con la Dirección de Obra).
2.- Protocolo de contro de recepción en obra de equipos y materiales. (Normalmente especificado en el Pliego de condiciones) ¿no?
3.- Protocolo de verificaciones y pruebas durante el control de la instalación.
4.- Protocolo de verificaciones y pruebas finales.
5.- Inclusión del "Manual de Uso y Mantenimiento" y su contenido.
Todo esto es en cumplimiento del RD 1027/2007, pero si se trata de un proyecto de una obra cuya licencia de obra es anterior a la entrada en vigor de este, ¿también es obligatorio entregar esta documentación?
¿Alguien sabe que manual incluir en un proyecto típico de instalación de calefacción en viviendas? Al ser el primer manual a incorporar estoy un poco pérdido de como redactarlo o que adjuntar.
Muchas gracias y saludos.
edugdc escribió:Buenas tardes, he estado buscando en el foro el asunto que a continuación expongo y no he encotrado nada, así que haber si alguien puede decirme algo.
De todos esos documentos "paja" que te piden pon lo que quieras, el colegio solo se fijará en el cumplimiento administrativo de su inclusión en el proyecto, no de su contenido técnico.
Hola Raveri,
Y en cuanto a lo de si se trata de proyectos que aplica el RITE del 98, ¿no hace falta entregar el Manual de uso y mantenimiento, no?
Un saludo y gracias
edugdc escribió:Y en cuanto a lo de si se trata de proyectos que aplica el RITE del 98, ¿no hace falta entregar el Manual de uso y mantenimiento, no?
El RITE del 98 no contemplaba ese manual. Por lo tanto, no hay base reglamentaria para exigirlo.
