- 08 Sep 2008, 18:13
#108950
Si te estas refiriendo a una intalacion nueva, impepinablemente tienen que ir a cubierta.
Si por el comtrario te estas refiriendo a una reforma, entendido por sustitucion de la caldera actual por una nueva, bien por averia o por solicitud del cliente, o por instalacion en edificacion existente, tienes que acojerte al IT 1.3.4.1.3.1 apdo 2:
"En las instalaciones térmicas de edificios existentes que se reformen, con las circunstancias mencionadas en el apartado d), cuando se instalen calderas individuales son emisiones de NOx de clase 5"
Las calderas de NOx clase 5 son las de condensacion, aunque hay alguna marca en el mercado con calderas estancas que tienen este tipo de clasificación.
Otra cosa que has de preguntar en caso de tener que hacer el agujero para la salida de humos es si el Ayuntamiento de tu ciudad tiene una O.M. que impida sacar los humos a fachada principal.[/i]
PDC es Productos De La Combustión.
