Buenos dias:
Me han pedido que revise una instalación de calefacción y solar de un geriátrico porque no consiguen que en los depósitos se pongan a 40ºC.
Aparte de las posibles bolsas de aire que puedan existir por la ausencia o mal colocación de purgadores, que las válvulas de 3 vias estén mal y que la solar tenga algún problema, a alguien se le ocurre alguna idea más?
que volumen de acumulacion tienes?? cuanta potencia tienes instalada en placas?? de que potencia es el intercambiador?? a que temperatura entra el agua de la red?? a que temperatura esta el circuito primario de los paneles??
No deberias subir la temperatura a 60º C por la legionella?
castraco escribió:que volumen de acumulacion tienes?? cuanta potencia tienes instalada en placas?? de que potencia es el intercambiador?? a que temperatura entra el agua de la red?? a que temperatura esta el circuito primario de los paneles??
Estoy con castraco, si puedes facilitar mas datos sería mejor, puede que sea problema del diseño e dimensionamiento de la instalación y no de su mal funcionamiento. Por otro lado también es verdad que los depósitos deben estar como mínimo a 60ºC, sino en la revisión de legionela por el organismo competente te lo dirán
Revisa los parámetros de regulación de la instalación.
Seguro que el equipo de generación es suficiente y funciona a pleno rendimiento? Lo primero es verificar la fuente de calor. Si esta está bien, hay que mirar la regulación, y si esta está también bien, la red de distribución. Si existen bolsas de aire no es que la instalación no aumente la temperatura por encima de 40º, sino que ni siquiera circula o circula poquísimo.
