Buenos dias a todos:
Me han encargado la climatización de un mercado. Es el típico mercado de barrio de unos 2000m2 con sus paradas para los vendedores. La forma de la planta es más o menos rectangular y tiene una altura de 8mts. Como siempre pasa no hay dinero. Que me recomendais?
La premisa principal es climatizar únicamente las paradas de los vendedores.
Suelo radiante por agua con bomba de calor y si pillas pasta de subvenciones, con apoyo de paneles solares.
:comunidad
Si tuvieras mas fondos, el Sr. jmamores enlazó unas fotos de instalación de calefacción de un polideportivo por un sistema de termoconvectores y recirculación por ventiladores de baja velocidad, que parecía mano de santo... no recuerdo el post....
:gato
El problema es que los puestos de venta suelen se abiertos, así que como no climatices todo el mercado, lo veo dicícil ....
El mejor sistema es uno o mejor dos equipos roof-top y conductos. Sistema de ventilación incorporado con sonda de calidad de aire, free-cooling y recuperador entálpico.
En el nuevo mercado que están haciendo por aquí, la instalación está hecha con fan-coil, en cada puesto dejan las tuberías de impulsión y retorno de forma que, si un puesto de venta no quiere tenerlo climatizado (o un puesto vacío) y en un futuro decide que sí, su instalador (el que el quiera) sólo tiene que montar el equipo en cada caso correspondiente pagando la cuota extra por climatizarlo.
En este tipo de instalaciones (Mercados, centros comerciales) donde se necesita climatizar todo pero que cada uno cargue con lo suyo se suel instalar un circuito de agua primaria mediante bomba de calor aire-agua, mantenido ese circuito a una temperatura dada (diferente en invierno que en verano), y cada puesto o tienda se instala su bomba de calor agua-aire o agua-agua, siendo su medio de intercambio el agua del circuito primario.
La temperatura del agua del circuito primario (impulsión) no es la necesaria para climatizar, es decir, no es a 7ºC, con lo cual yo le instalaría un fan coil y listos, sino que es a una temperatura de unos 25ºC. Lo mismo pasaría en calefacción.
El objetivo es:
- Aun suministrando agua preclimatizada (y eso tiene un coste), el gasto importanto lo haga cada uno según sus necesidades.
- Que si uno pide frio y otro calor, el sistema se vea compensado.
- Que estéticamente no se vea nada, es decir que el evaporador/condensador "exterior" no esté encima de cada puesto.
