Distancias mínimas a respetar para instalar condensadora (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿Sabéis que distancias son las mínimas a respetar para la instalación de una condensadora en una fachada, de tal forma que no moleste tanto por ruido como por emisión de aire al vecino?. Son dos chalets con parcelas independientes, en el RITE no he encontrado nada que me sirva :roll:
Eso suele marcarlo las OOMM de los ay-untamientos :partiendo
Prueba por ahí...suelen marcar alturas a suelo, y distancias entre fachadas y lindes de parcela.
De todas formas pocas condensadoras cumplen el valor de recepción en el exteiror durante la noche que suele ser de 55 dB.
MAZINGER escribió:Eso suele marcarlo las OOMM de los ay-untamientos :partiendo
:nono2 acabo de mirarlo y nada de nada...¿se os ocurre algún sitio más?
Eso no existe Jmamores que yo sepa. Cada máquina es un mundo y tendrás que tirar de la información técnica del fabricante de la condensadora en lo referente a caudales, alcances, dB, distancias de montaje, etc.; y como no, de las ordenanzas municipales respecto a la contaminación acústica. Cumpliendo con estas creo que puedes dar por zanjado tu problema.
SALUDOS
PD.: Existen ordenanzas donde prohiben la ubicación de condensadoras en fachadas y otros lugares debido al impacto visual (cascos históricos, edificios emblemáticos, etc.), normativa local que yo sepa.
SALUDOS
Viene en las Ordenanzas Municipales, tal y como ya te han indicado.
Sino lo encuentras lo mejor será que llames o acudas al técnico de tu Ayuntamiento.
Gracias, pero en el Ayto. no tienen ni idea :ein ya he consultado. En cuanto a mirar los datos de fabricante, tendré que mirar por ahí, aunque es una instalación ya ejecutada y no hay muy buenas relaciones vecinales como para pedir las especificaciones de la máquina.
Lo mejor es que los equipos no sean visibles directamente por las ventanas de dormitorios de los vecinos.
Si es así, mejor cambiarlos, o poner barreras acústicas, muros, árboles, etc.
También encastrarlos en muros, o hacer encolverlos en una caja con rejillas.
Por la noche el ruído se transmite muy bién, y en verano suele molestar si es superior 30 dBA
De todas formas, mira el nivel sonoro de las unidades exteriores, que te indica el catálogo del fabricante, y calcula la atenuación por distancia hasta el vecino.
Ell RITE no dice nada de eso. Es un tema municipal, en todo caso. Tienes que mirar:
- Las ordenanzas del ayuntamiento para ver si hay algo referente a la estética de las fachadas, o si obliga a poner las condensadoras en las cubiertas.
- Las ordenanzas de medio ambiente para ver si hay algo sobre "el aire caliente o enrarecido producto del acondicionamiento de locales..." etc. Si tus máquinas son pequeñas (menos de 1 m3/h de caudal de aire exterior), ni caso. Y si es más, pues casi que tampoco al ser parcelas independientes. Cada uno se echa el aire que le da la gana dentro de su parcela.
- Lo más tocanarices será el nivel sonoro. Esto lo pondrá en la OMMA del ayuntamiento también. Si en casa del vecino no se superan los valores de la OMMA, no hay que preocuparse. Será lo más normal.
Y eso es lo único que hay que tocar.
Bueno, el RITE dice algo al respecto, aunque no mucho:
IT 1.3.4.4.3 Accesibilidad:
5. En edificios de nueva construcción las unidades exteriores de los equipos autónomos de refrigeración situadas en fachada deben integrarse en la misma, quedando ocultas a la vista exterior.
Hola a todos,
a veces tambien hacen alguna referencia a esto en los PGOU de los Ayuntamientos.
