Buenas tardes,
Alguien sabe donde puedo conseguir las tablas de cálculo de polytherm o similar, para suelo radiante con tubería de diametro 16 mm y 20 mm respectivamente????
Tengo la tabla de diámetro 12 mm, y en la web de dicha empresa no he visto la de 20 mm!!
La necesito para agilizar y comprobar unos cálculos con esta tubería!
Muchas gracias!
Hola compañero, mírate las de otros fabricantes, entiendo que poco van a viarian las pérdidas de presión siendo el mismo material y diámetro. Saludos.
BECERRO escribió:Hola compañero, mírate las de otros fabricantes, entiendo que poco van a viarian las pérdidas de presión siendo el mismo material y diámetro. Saludos.
¿Alguna sugerencia? ¿Tienes algunas que puedas aportar?
Yo a las que me refiero son unas tablas que para un determinado diámetro y según un flujo calorífico W/m2 y una temperatura de entrada o de ida y el material del suelo, puedes obtener el paso recomendado y la superficie máxima de habitación que se podría calefactar, así como la temperatura media de la superficie del suelo.
Un saludo. :cabezazo
hugo79 escribió:mira en UPONOR, tiene buenos manuales...para sus productos
también en FERROPLAST
En la página de FERROPLAST, no vienen tablas!!!
jbierzo escribió:en la de UPONOR si, y muy bien detalladas.
http://www.uponor.es/home2.asp?producto ... olor=azulo
Muchas gracias.
a mi de todos los manuales de fabricantes de suelo radiante al que le encuentro unas tablas más coherentes y completas es a Aquatherm
aquí tienes el enlace a su manual a ver si te sirve
Saludos :saludo
PD. A mi modo de ver Uponor tiene un material muy bueno... pero las tablas ... :?
Pincho escribió:Hola,
Saludos :saludo
Solo tiene tablas para diámetro 16x2 mm
Cierto cierto.. pero como son los que se usan habitualmente no me había dado cuenta..
,,,de uponor sigo sin encontrar las tablas ...¿en que página del manual están?
