Hola compañeros,
Las necesidades son 5.000 litros/día de agua destilada a 50ºC que se consumen aproximadamente en una hora y media
Sistema actual para esa necesidad, caldera gasoil con intercambiador y mediante bomba de circulación se lleva el agua destilada desde un depósito hasta el proceso que lo consume. No hay sistema de captació solar.
¿Os parece correcto calentar esa agua destilada en un acumulador solar o puede dar problemas de corrosión?.¿Existen esos depósitos y son viables económicamente?
¿Ya has tomado alguna decisión?
No he estudiado muy a fondo el caso, pero un deposito interacumulador de Inox conectado con manguitos electrolíticos no creo que te de problemas.
Pregúntale a Lapesa, son muy diligentes.
¿Con que materiales esta hecha la instalación? ¿Y el intercambiador?
Saludos!
Buenas,
El fluido que menos problemas te puede dar por corrosion galvanica es el agua destilada, ya que su conductividad es casi cero. Si el proceso lo permite puedes colocar un deposito de acero vitrificado (hay procesos que por sanidad u otras causas exigen inox), que te costará la mitad, con proteccion catódica permanente corre-up (los Lapesa Master, por ejemplo).
Ningún problema compañero.
