Hola, :saludo
hace ya la tela de tiempo que no me llegaba a mis manos un proyecto de energía solar térmica. Y la verdad es que me encuentro repasando conceptos básicos para el cálculo de la instalación.
El tema está en que repasando los apuntes del curso de Censolar (¡madre lo que hace ya!) veo que para calcular la pérdida de carga de un grupo de colectores conectados en paralelo, se utiliza la siguiente expresión: (Ap (colector)*N*(N+1))/4, donde N es el número de colectores conectados en paralelo.
Pero me surge una duda. Tengo una instalación mixta consistente en 6 subcampos conectados en paralelo, cada uno con tres captadores conectados en serie, menos el último que tan solo dispone de una captador.
En este caso, ¿como debo calcularlo?
¡Un saludo!
la formula que indicas es para calcular la perdida de carga en una bateria de colectores conectados en paralelo, o subcampo, como lo llamas. Si los conectas en serie sumas la perdida de carga de cada colector, para el caudal nominal del colector.
En tu caso tienes las baterias conectadas en paralelo, con los colectores que forman cada bateria conectados en serie entre si.
La perdida de carga en una bateria de colectores conectados en serie en la suma de las Ap de cada colector. Asi obtienes la perdida de carga en cada bateria. El de las tuberias y resto de equipos lo caculas como una instalacion normal al uso.
Para tu caso particular, si el colector que tienes, por ejemplo, tiene los valores siguientes:
Qn (caudal nominal) = 50 l/h
AP (a Qn)= 1 mca
Pues para las baterias de 3 colectores:
Qn = 50 l/h
Ap = 1+1+1= 3mca
Y para la bateria de 1 colector:
Qn = 50l/h
Ap = 1mca
Caudal nominal de toda la instalacion: Qntot= 6x50 l/h+50 l/h = 350l/h
Ap de la instalacion: a calcular la de cada ramal, con el caudal que circule por cada uno, obtener la mas desfavorable, y a equilibrar con valvuleria, o a hacer retornos invertidos. Al gusto.
Ojo sobre todo al concepto de colectores conectados en serie y en paralelo.
Otra cosa, esa formula es correcta? No me acaba de cuadrar
Espero haberte sido de ayuda.
Perdona Chabi1977, ¿pero a que te refieres cuando hablas de ramal?
En tu ejemplo queda claro que cada batería tiene una pérdida total de 3 m.c.a. y de 1 m.c.a., para el útilmo colector. Aparte, como muy bien dices, calculas la pérdida de carga de tuberías y valvulería. Pero entonces, ¿la perdida total que deberá superar la bomba será la suma de 3+1+tuberías+singularidades?
Por cierto, lo de la valvulería me rigo por la tabla del libro de Censolar, en la que establece unos porcentajes en función de los metros de tubería. Estos valores carecen de rigor técnico, ya que, según dicen , se basan más en resultados empíricos, pero igualmente válidos. ¿Que piensas al respecto?
James escribió:Perdona Chabi1977, ¿pero a que te refieres cuando hablas de ramal?
Llamo ramal a cada recorrido de tuberia, desde la tuberia general, hasta su unidad terminal, con el retorno incluido, claro.
No, debes calcular la PdC de cada ramal, para sus caudales de diseño, y escoger el mas desfavorable. La PdC que debe superar la bomba es la del ramal mas desfavorable (el de mayor PdC), para el caudal de diseño total de toda la instalacion.
Si tienes 6+1 unidades terminales tienes 6+1 ramales
A lo de valvuleria me refiero a valvulas de equilibrado, reguladores de caudal, o valvulas de equilibrado dinamico. Las necesitas para que por cada tramo del circuito hidraulico pase el caudal de diseño en dicho tramo. Un circuito desequilibrado no "chuta" nada bien.
Me parece correcto
Te recomiendo que repases tambien los conceptos de circuitos hidraulicos
