- 29 Jul 2008, 07:19
#99868
Teniendo en cuenta que hay que poner una rejilla cada 100 m2, como minimo, y sabiendo que la distancia maxima entre rejillas no debe ser mayor de 10 m. Calculo el caudal de paso a traves de esta dividiendo el caudal total entre el nº de rejillas.
Conocido el caudal de paso a traves de esta rejillas cojes un catalogo de rejillas (Koolair, por ejemplo), y miras cual va ha ser el area efectiva de estas, la velocidad de paso, las perdidas y la presion sonora.
No se si es esto lo que querias saber, pero espero que valga de algo.
"No importa lo rápido que viaje la luz; siempre se encuentra con que la oscuridad ha llegado antes y la está esperando"
Siempre Agradecido, sea cual sea la solución.
