bajantes pluviales y fecales (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas noches, refloto este hilo porque me ha surgido una duda en una obra que he estado viendo. Las bajantes de pluviales pueden desembocar directamente a la calle por las fachadas? Me comentaba el fontanero que al ser la red pública unitaria en la localidad, habría problemas muy graves si todos los edificios soltaran las pluviales a los colectores de la red pública, los cuales no están dimensionados para absorber tanta agua, y se originarían peligrosos retornos a los edificios cuando se inundaran determinados tramos.
Pero el CTE contradice esto en el HE5, que dice que la red del edificio debe conectar las bajantes pluviales y las de residuales antes de salir del edificio, en el caso de existir fuera una red unitaria.
En fin, que me quedé un poco mosca, al ver salir las aguas pluviales del edificio directamente a la calle a chorros.
Me meto con una opinión nada profesional.
Recientemente mi padre ha hecho un edificio con 2 viviendas en un municipio de Barcelona, y los pluviales desembocan en la calle, pero por debajo de la acera (en la calzada).
El proyecto por supuesto ha sido visado por el colegio de arquitectos, aceptado por el arquitecto municipal y revisado, y en ese punto no han puesto ningún inconveniente.
(el municipio no dispone de red separada de pluviales y sanitarias)
A mi también me comentaron que las pluviales era mejor evacuarlas en la calle, por ese mismo motivo, que los colectores se podían soportar tanto caudal en caso de fuertes lluvias. Es lógico hacerlo así?
En caso de tener un tubo drenante para cimientos, es lógico evacuar el agua en la calle o esta sería mejor evacuarla por el colector de saneamiento público?
Claro, si yo le veo cierta lógica, pero ya me he fijado y en el edificio que comento había pluviales que evacuaban a la altura de la rodilla en plena calle, y otras que evacuaban a una rejilla empotrada en la acera, para que en teoría no caiga en plena acera.
Pero CTE en mano no se puede no? Y el edificio este es nuevo, vamos, lo están construyendo.
¿Y que dicen los técnicos del ayuntamiento y o de la compañia de aguas?
Pues se ve que no han puesto pegas. Este edificio está en un pueblo pequeño, pero según me comentaba quien lo estaba instalando en la obra, es una práctica que había visto desde siempre, en la región de Almería y Murcia.
En el DB-HS4 punto 2 del 3.1 te dice que cuando no haya red, utilizarás sistemas individualizado de pluviales para su evacuación al terreno.
Entiendo que la forma de evacuar esas aguas de lluvia a la vía municipal, te la dictará la normativa del ayuntamiento o compañia de aguas, y si han dicho que perfecto, pues... pas problem.
Ojo con el "se ha hecho así desde siempre..."
Sí, eso es en el caso de que no exista red (HS5 3.1 punto 2). Pero vamos, que donde yo lo he visto sí que hay. Puede ser que la compañía de aguas lo permita. Lo que me choca es que el CTE HS5 3.2 en el punto1 deja bien claro que la red separativa del edificio se debe unir antes de evacuar a la red pública, siempre en el caso de que esta sea unitaria.
Entonces que pasa, que el ayuntamiento o la compañía de aguas se saltan la legislación a la torera?
Depende de cuando se proyectó y ejecutó el vial. Problablemente no sería obligatorio la evacuación de las pluviales por red, la red unitaria no estará preparada para recibir todo el agua recogida en las edificaciones y preferirán que escurra por la calle a tener mojones flotando.
O eso, o abrir toda la calle/s para cambiar diametros.
serch escribió:Depende de cuando se proyectó y ejecutó el vial. Problablemente no sería obligatorio la evacuación de las pluviales por red, la red unitaria no estará preparada para recibir todo el agua recogida en las edificaciones y preferirán que escurra por la calle a tener mojones flotando.
Preguna ignorante:
Como un alto porcentaje del terreno está ocupado por viviendas, si todo el agua de lluvia que reciben éstas, va a colectores... ¿no se está rompiendo cierto equilibrio en el subsuelo?
¿no es "sano" para los acuíferos e incluso para la estabilidad del subsuelo, que haya un cierto aporte de agua de lluvia que se infiltre a través de los pavimentos no impermeables?
Al menos en la costa, si no hay cierta aportación natural de agua de forma periódica, el agua salina acaba infiltrándose al subsuelo bajo la ciudad, y acabaría contaminando acuíferos (pozos etc.), y haciendo prácticamente imposible cualquier cultivo.
Es decir... aunque sea más incómodo... tal vez lo mejor, desde un punto de vista de mantener el terreno estable, es que los pluviales acaben en la calle para aumentar el caudal de agua que se va aportando al terreno.
¿o acabo de escribir una chorrada como un piano?
Lo mejor para mantener el terreno estable es no urbanizar, y si eso no se puede evitar, para minimizar el impacto una solución podría ser la que comentas de dejar correr el agua por las calles.
Ahora bien, en epocas de fuertes lluvias y posibles inundaciones, explicales a los vecinos afectados que sus casas y bienes están anegados por un tema "ecológico" y hazle saber al señor "aRcalde" que por mantener un ciclo de agua natural las proximas elecciones las va a ganar el vecino de enfrente.
Mi opinión es que no deberían evacuar a la calle.
Y desde el punto de vista del colector de la compañia, supongo que irá igual de sobrecargado si evacuas al colector como si evacuas a la calle, porque digo yo que la de la calle se recogerá en alguna alcantarilla (que estarán atascadas de porquería y no harán bien su función).
En cuanto al tema inicial, creo que el CTE no habla de bajantes mixtas, las bajantes tiene que ser separativas.
Es bastante interesante el tema. Coincido en que si evacuas a la calle, en algún punto llegaras a la red que no quieres sobrecargar.
También es cierto que cuando la red es unitaria, la sobrecarga de la red con aguaceros es muy posible.
Mi opinión es que si decide evacuar a la calle, debes justificar que no vas a inundar la calle, y aportar soluciones que eviten males mayores.
Sin que tenga que ver nada aporto una imagen para alegrar la vista de un sistema municipal de drenaje muy antiguo y multifuncional.
http://www.google.es/search?hl=es&biw=950&bih=357&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=candelario+regaderas&aq=f&aqi=&aql=&oq=
hola, voy a retomar este post, pues esta relacionado con mi pregunta. soy nueva en esto. estoy haciendo un proyecto que me han mandado que es de un polideportivo, y como supondreis pues tiene muchisimos elementos sanitarios (duchas, lavabos, inodoros, etc.). El caso es que por ejemplo en un aseo tengo 12 inodoros. Según el CTE DB HS 5, el inodoro debe conectarse directamente a la bajante, no es asi? pero si tengo tantos como lo hago? he pensado en unir 6 y 6 a un bote sifonico, y de ahi a la bajante. o también podría unirlos a una arqueta y de ahi a la bajante.
¿que opinais? necesito segundas opiniones, pues no estoy muy segura de si las soluciones que he pensado son las correctas.
Muchas gracias de antemano por la ayuda!
El CTE está hecho por arquitectos, y pensado sólo para viviendas.
En tu caso debes instalar un tubo tras los inodoros, e ir conectándolos directamente con tres inclinadas.
Si puedes ir por forjado inferior mejor y si no, haces un escalón tras los inodoros para pasar dicho tubo.
cada 4 o 5 inodoros pones una te de registro.
Los lavabos los llevas directos a un bote sifónico y de ahí al colector.
