Buenas tardes, no tengo mucha experiencia en los proyectos de climatización pero te voy a exponer mi opinión:
En el primer caso que mencionas, la utilización de UTA+Fancoils puede ser debido a que la UTA será la encargada de impulsar el aire al local filtrado pero sin tratamiento térmico por lo que se instalan los fancoils dimensionados para vencer todas las cargas térmicas del local (incluidas las de ventilación). Otra de las opciones puede ser porque las cargas a superar son demasiado altas y el funcionamiento del sistema estaría destinado a que los fancoils funcionen como "apoyo" de la UTA para superar estas cargas.
Para tu segunda pregunta, desde mi punto de vista si que sería necesaria la conexión UTA-Fancoil a través de conductos de distribución de aire, siendo dentro de la UTA donde se prefiltrará y se filtrará el aire exterior.
Agradecería que alguien con un poco más de experiencia expusiera su opinión al respecto.
