admisión en garajes (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Por mas que he rebuscado en el CTE no encuentro nada que me aclare la siguiente situación.
Tengo un garaje situado en planta baja (16 plazas) y sótano (26 plazas). Una gran parte del techo de la planta baja no tiene viviendas encima, por lo que limita con un patio (aprox 200 m2).
¿Podría ubicar en ese "patio" bocas de admisión para conducir el aire mediante impulsión mecánica hasta la planta baja y la planta sótano?
En caso afirmativo, ¿deben tener alguna altura especial por estar situadas en un patio en el que pudieran estar personas?
En cuanto a las máquinas de admisión, ¿pueden estar situadas dentro del sector de incendio?. ¿Deberían cumplir la exigencia tipo 400 grados y 2 horas como las maquinas de extracción?
A ver si entre todos vamos dando forma a este lúgrube documento del CTE.
Saludos a tod@s
joseantonlopez escribió:Por mas que he rebuscado en el CTE no encuentro nada que me aclare la siguiente situación.
SI
Punto 3.2 de la HS-3. Cumplir con eso es suficiente.
SI, creo
Lo mas normal es que se exija a los de Extraccion ya que en caso de incendio los de admision dejan de funcionar.
Saludos a tod@s
Teniendo un aparcamiento en planta baja, no puedes evitarte la instalacion de extraccion mediante conductos justificando un aparcamiento abierto????
zaogrea escribió:Teniendo un aparcamiento en planta baja, no puedes evitarte la instalacion de extraccion mediante conductos justificando un aparcamiento abierto????
Si tiene suficiente aberturas al exterior, puede ser que si, no?
Concretamente, 1/20 de huecos de la superficie construida , 1/4 de ellos distribuidos uniformemente (paredes opuestas) y a 0,5 m del techo.
Donde viene todo esto?
Me suena bastante, pero no recuerdo donde lo vi.
Anejo A del DB-SI, definicion de aparcamiento abierto.
itimogur escribió:Anejo A del DB-SI, definicion de aparcamiento abierto.
Vale, yo es que lo buscaba en la hs-3 y por ello no lo encontraba,
Gracias :brindis
fali escribió:¿Deberían cumplir la exigencia tipo 400 grados y 2 horas como las maquinas de extracción?
:shock: :shock: :shock:
¿Cómo que los ventiladores de admisión dejan de funcionar en caso de incendio? Y entonces por dónde entra el aire limpio :?: :?: :?:
EL CTE lo pone bien clarito: los ventiladores del SISTEMA (no hace diferencias entre admisión y extracción) deben ser F400-90.
Si acaso lo único que debe dejar de funcionar en caso de incendio son las rejillas de extracción más próximas al suelo, por lo que deben cerrarse con compuertas cortafuego, también E600-90
Es decir, que en caso de incendio lo mejor es meter aire nuevo, con una buena carga de oxigeno y asi hacer que todo se queme mas rapido. Ademas, para que poner ventiladores resistentes al fuego cuando lo que haces es meter aire limpio y no aire caliente.
Entonces los bomberos de malaga estan equivocados con lo de poner un interruptor que interrumpa la entrada de aire y pare la admision.
Yo por si acaso voy a seguir haciendo caso a los bomberos y poniendo un sistema que pare los ventiladores de admisión. Vamos por lo que pueda pasar.
PD: todo esto es lo que me dicen y me hacen hacer lo bomberos para poder legalizar la instalacion. Lo de los ventiladores, pues puede que lleves razon y sea conveniente poner los de 400º grados, pero hasta ahora no me ha dicho nada.
Yo estoy deacuerdo parcialmente con lobo solitario.
Es evidente que para que haya una extracción de x m3/h deberemos de introducir ese aire al local de alguna forma, ya sea natural o forzada.
Por otro lado los ventiladores si no estan dentro del espacio del garaje, y puesto que ni siquiera vehicularan aire caliente pueden ser normales, ahora bien si estan dentro del garaje, inmersos como los de extracción.
raveri escribió:Yo estoy deacuerdo parcialmente con lobo solitario.
Si en eso estoy de acuerdo, para extraer hay que introducir, pero en caso de incendio solo se extrae, no se impulsa aire.
Creo que esto se entiende, no?
¿Y como anulas la admision natural?
Hay un hilo muy similar:
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... sc&start=0
itimogur escribió:Si en eso estoy de acuerdo, para extraer hay que introducir, pero en caso de incendio solo se extrae, no se impulsa aire.
No, si todo esto esta muy bien, y todo muy correcto, pero como he comentado en algunas ocasiones, las instalaciones de contra incendio no solo las revisa el colegio oficial de Ingenieros Tecnicos, sino que hay que mandar una copia a los bomberos, (en Málaga), para que lo revisen. Cuando mande el primero no puse ninguna referencia a lo de para la admision (MECANICA, Clara esta) y me lo retuvieron hasta que le envie un anexo (VISADO) con las modificaciones necesarias para la parada de estos ventiladores.
Cuando les pregunte el motivo y les expuse todo lo comentado, en este y el otro foro, me dijero que por temas de seguridad no era muy conveniente introducir aire mecanicamente ya que podria ayudar a la combustion... (jerga de bomberos). Por esta razon cada vez que pongo admision mecanica corto esta en caso de incendios.
Es verda que CTE dice unas cosas, pero el ultimo que da los permisos y licencias son el ayuntamiento y los bomberos, y lo que estos digan va a misa.
PD:no he tenido en cuenta, y pido perdon por ello, que en cada comunidad es diferente. Quizas me precipite en mi respuesta y no matice en esto.
