Hola:
No consigo entender como calcular qve para las rejillas de extracción , ¿alguien me ayuda? Mi caudal de extracción es de 20000 m3/h con un total de 13 rejillas. en el conducto. Cual sería el are efectiva de cada rejilla: 0.1709 ?¿?¿ con lo q v=2.5 m/s.
Tengo ademas en la misma planta otro conducto de 11 rejillas. El area efectiva se debe calcular independientemente para cada conducto, o se puede hacer para el garaje en general?
Muchas Gracias,
Teniendo en cuenta que hay que poner una rejilla cada 100 m2, como minimo, y sabiendo que la distancia maxima entre rejillas no debe ser mayor de 10 m. Calculo el caudal de paso a traves de esta dividiendo el caudal total entre el nº de rejillas.
Conocido el caudal de paso a traves de esta rejillas cojes un catalogo de rejillas (Koolair, por ejemplo), y miras cual va ha ser el area efectiva de estas, la velocidad de paso, las perdidas y la presion sonora.
No se si es esto lo que querias saber, pero espero que valga de algo.
Mmmm buen catalogo pero esto no soluciona mi duda. Lo que necesito saber es cual debe ser el area total libre de todas mis rejillas para 20000 m3 según establece el CTE debe ser el mayor de 4qv o 4qve. Esto se cumple con las tablas de selección del catálogo?
Alguien sabe si realmente esta imposición del CTE es para conseguir velocidades menores a 2,5 m/s?¿ Gracias
*vali* escribió:Mmmm buen catalogo pero esto no soluciona mi duda. Lo que necesito saber es cual debe ser el area total libre de todas mis rejillas para 20000 m3 según establece el CTE debe ser el mayor de 4qv o 4qve. Esto se cumple con las tablas de selección del catálogo?
El procedimiento que puedes utilizar es el siguiente:
- Divide el caudal total de la extraccion entre el numero de rejillas que tienes en esa red.
- Despues cacula las rejillas para el caudal que te haya salido y una velocidad de 10 m/s.
- Cuando sepas las dimensiones de la seccion de la rejilla, puedes usar el catalogo para elegir un tipo en concreto-
El tema de las velocidades es normalmente por el ruido y el confort. En el caso de un aparcamiento en el que se puede optar por velocidades de hasta 12 m/s en conductos, si la velocidad de paso a traves de las rejillas es menor que 4.5 m/s esta bien. Yo no he tenido problemas con esto.
Adjunto otra dirección donde podeis encontrar información de rejillas
http://www.airflow.es/espanol/index1.htm
:usuario
Para saber cuantas rejillas tienes que poner en una dependencia (bien oficina, sala baile,etc), ¿alguien me puede decir si hay una tabla que te lo indique? ¿CTE?
He buscado y solo he encontrado las que se deben poner en ventilación de garajes/aparcamientos.
:cabezazo
