Proyecto recirculación aguas grises (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Mi duda consiste en la obligatoriedad de realizar la instalación de recirculacion de aguas grises que figura en las NHG para una edificación de publica concurrencia, y si alguien ha hecho ya algo parecido.
si, ¿qué quieres saber?
Hola Pikasin.
En principio quiero aclarar algunas dudas que me surjen:
Debo recoger y juntar las aguas procedentes de lavamanos y duchas con las aguas pluviales o puedo 'pasar' de las pluviales y recircular solo las aguas grises producidas en cuartos humedos?
En cualquier caso, el agua recogida se almacena en un depósito, se depura y se bombea directamente a las cisternas de inodoros y grifos de limpieza de suelos, o bien el agua una vez depurada se traslada a un nuevo depósito, para evitar entrada de nueva agua sin depurar, y desde el cual se impulsa hasta dichas cisternas y grifos?
Perdona por el rollo
Hola
Si se va a crear esta instalación, mejor hacerla bien; cuesta lo mismo y las mejoras son notables, paso a describirla:
PASO 1:
- Aprovechamiento de aguas pluviales.
- Aprovechamiento de aguas de lavabos y duchas
- Porqué no, también de lavadoras, lavavajillas y fregaderos, siempre que no se complique demasiado arquitectónicamente.
PASO 2:
- Acometida en un tanque que cuente con entrada de aguas grises/pluviales y entrada de agua potable.
- Fase de prefiltraje.
- Fase de desengrase y desarenado
- Fase de degradación biológica
- Esterilización UV
- Bombeo y microfiltración para almacenaje en un nuevo aljibe con rebosadero.
PASO 3:
- Bombeo desde este aljibe a los consumos.
- Alimentación a todos los inodoros
- Alimentación a riego de jardines
Básicamente, este es el esquema de funcionamiento. Mi opinión personal: que aunque el Habitat Gallego lo exige, aquí en Galicia hacer esto es un despilfarro; afortunadamente nos sobra agua; amén de que el consumo eléctrico del bombeo puede ser superior al coste del agua reaprovechada.
Gracias Pikasin.
No hay problema entonces en añadir tambien el agua procendente de lavadoras y lavavajillas, aunque incluya detergentes.
Estoy de acuerdo en que esta instalación en Galicia es un autentico despilfarro.
