Bueno, en primer lugar, permitanme saludar.
Bueno tardes a todos, mi nombre es Jhon, soy ingeniero electrónico industrial, actualmente estoy trabajando en una empresa que desarrolla e implementa soluciones eléctricas y electrónicas.
El problema es este.
Hay un cliente que pide que le diseñen un circuito de emergencia con sirenas de aviso masivo, en un perímetro de 2km, con la condición que fuera del perímetro el ruido no exceda los 60db, entonces, en realidad es la primera vez que trabajo con un diseño de este tipo. Entonces, mi solución es, con cuatro bocinas industriales de este tipo http://www.promelsa.com.pe/pdf/56310011.pdf, las cuales producen 95dB a 1 metro, con una alimentación de 240V consumiendo 42mA, colocar las cuatro bocinas en un poste metálico de 9 metros adecuadamente para proporcionar una advertencia omnidireccional en toda la planta. Entonces mi pregunta es, ¿Cuántos postes con 4 bocinas debo instalar en toda la planta? o también para que se entienda mejor la pregunta ¿Cuál es la reducción individual de cada bocina a medida que aumenta la distancia? ya que el datasheet me dice que me da 95 dB a 1 metro de distancia, entonces quiero saber a cuantos metros del perímetro la debo ubicar para que no supere los 60 dB en el borde.
De antemano muchisimas gracias por su ayuda.
Puedes utilizar la siguiente formulación que te adjunto y en tu caso, al estar en un poste, la directividad sería 1.
atenuación por distancia.doc
BECERRO escribió:Puedes utilizar la siguiente formulación que te adjunto y en tu caso, al estar en un poste, la directividad sería 1.
Becerro, muchas gracias, me ayudó mucho, la explicación estuvo rápida y resumida, pero precisa
Siendo bocinas dudo muchísimo que la directividad sea 1.
Por otro lado, dimensionar un sistema de megafonía para que en el exterior no se alcance un determinado nivel es como diseñar un coche para que no pase de 120 km/h.
Comento cómo lo haría yo:
1º) Selecciono las fuentes y su orientación para tener un NPS lo más parecido en todas las zonas donde deba oírse la megafonía con especial cuidado de que el STI sea suficientemente alto y que al exterior llegue el menor NPS posible pero sobredimensionando
2º) Cuando esté instalado identifico el punto con mayor nivel en el exterior y uso el potenciómetro para asegurarme que no se sobrepasan los 60 dB
Jose Almagro escribió:Siendo bocinas dudo muchísimo que la directividad sea 1.
Coooño, José, cómo te va?, cuanto tiempo, me alegra leerte por aquí otra vez.
Bueno, pues entonces tú propones, meterle mano al potencíometro, pero yo entiendo que la directividad será 1, el foco acústico dispnodrá una presión acústica de forma esférica. Saludos.
Estoy en España de nuevo, buscando curro como loco.
Cualquier fuente que sea mayor que la longitud de onda que emite es directiva, si encima en megafonía la directividad es una condición deseable, se suelen usar trompetas y las frecuencias de la voz no son graves... pues de ondas esféricas nanai.
Radiación directa:
Bocina:
http://www.fonestar.com/consejos.php?consejo=4
En lo que sí hago mucho hincapié es en sobredimensionar, el doble de potencia son solo +3dB. Un saludo.
