Hola a todos.
Estoy haciendo un estudio :usuario de como afecta el tiempo de reverberación en medidas de inmisión.
El caso es que hay ocasiones en que el tiempo es muy alto y falsea o desvirtúa el aislamiento real que hay por ejemplo entre una vivienda y una actividad. Dependiendo de las características absorbentes o reverberantes (según se mire) de la vivienda el tiempo de reverberación afecta a la medición.
Quería preguntaros que opinión teníais al respecto y si sabíais de alguna norma ya sea española o extranjera q lo tuviese en cuenta a la hora de hacer las mediciones y aplicase algún tipo de corrección.
Muchas gracias a todos los q participéis en este hilo de antemano.:plas
un saludo.
Pues hace poco leí algo al respecto, un artículo publicado por una empresa de ingeniería acústica en la revista de Aecor y con lo cual estoy en parte de acuerdo: El resultado de un ensayo de inmisión de ruido no debería depender de la absorción del local receptor (por ejemplo por su decoración) en el momento del ensayo.
http://www.revistadb.aecor.es/correccio ... e-inmision
j.molina escribió:Pues hace poco leí algo al respecto, un artículo publicado por una empresa de ingeniería acústica en la revista de Aecor y con lo cual estoy en parte de acuerdo: El resultado de un ensayo de inmisión de ruido no debería depender de la absorción del local receptor (por ejemplo por su decoración) en el momento del ensayo.
Hola Sr. Molina, cuánto tiempo :brindis
Al respecto, recuerdo en un foro que es expuso que existen "cacharros" para la disminución del tiempo de reverberación.
viewtopic.php?f=12&t=21192&p=173361&hilit=parienta#p173361
Hola Señor Becerro :brindis
Sí que pueden y deben emplearse difusores para distribuir la energía sonora lo más uniformemente posible por el local en los ensayos de aislamiento, y así expresamente viene recogido en la norma. Pero al meter un difusor en el recinto receptor en un ensayo de inmisión de ruido estaríamos "falseando" los datos de un ensayo "normalizado" con respecto al mismo ensayo realizado sin utilizar difusores. De la misma manera que si el propietario de la casa retira sofás, cortinas, alfombras y camas el día de la medición... No es que estemos falseando datos (lo que estamos midiendo es lo que hay), lo que pasa es que la contribución del campo reverberante en el local receptor será mayor o menor según las condiciones de absorción del recinto.
j.molina escribió:lo que pasa es que la contribución del campo reverberante en el local receptor será mayor o menor según las condiciones de absorción del recinto.
Por eso las normativas serias corrigen por reverberación y las cutres no, protegiendo la inmisión a viviendas vacías. :cabezazo
Sr. Almagro :brindis , ¿que tal con las suecas? :mrgreen:
Señor Becerro!
Hoy precisamente celebramos en mi casa la Fiesta de la luz:
http://www.votravia.com/evento.asp?valor=137
Cenaremos köttbullar, escucharemos música sueca y a Don Enrique Morente (DEP).
Jose Almagro escribió:Señor Becerro!
Uyuyuy, una fiesta "toga" :mrgreen:
Por ota parte ya en serio, el flamenco ha perdido un referente con tu paisano Morente :amo
