Aislamiento medianera ¿obligatorio trasdosado con op. simpl? El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas, como siempre cada vez que retomo el db-hr acabo bastante liado.
Tenemos un pequeño local comercial (venta de bebidas). Por un lado tenemos una medianera compartida (termoarcilla de 19) y por otro tendremos la pared del vecino y la nuestra (nueva).
S/P.2.1.1.1.c En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:
El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos de una medianería
entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acústico
a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor
que 50 dBA.
Por tanto, aquí entiendo yo que la medianera compartida debe cumplir como mínimo 50 dBA.
Si nos vamos al punto 3.1.2.2. dice:
c) las medianerías (véase apartado 3.1.2.4);
Me voy a ese apartado:
3.1.2.4 Condiciones mínimas de las medianerías
1 El parámetro que define una medianería es el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA.
2 El valor del índice global de reducción acústica ponderado, RA, de toda la superficie del cerramiento
que constituya una medianería de un edificio, no será menor que 45 dBA.
En principio habla de DnT,A =>50 dBA y en otro de RA>=45 dBA.
¿es el primero si lo hacemos por el método general y el RA si lo hacemos por el método simplificado?
Tomando el método simplificado, y mirando la tabla 3.2.
La fábrica con termoarcilla de 19 pesa aprox. 200 kg y tiene 46 dBA ¿tengo que poner un trasdosado? (ya que la tabla aparecen valores en el trasdosado)
A esta pregunta esta aquí la respuesta
:ein
Última edición por pepeska el 26 Jul 2011, 14:59, editado 1 vez en total
Hola amigo, si no te he leído mal, tienes que tener en cuenta que el RA y el Dnt son conceptos diferentes.
El RA es el índice de reducción acústicas, es decir el aislamiento bruto del paramento, lo que en la antigua CA-88 se denominaba R.
Por otro lado, el Dnt, es la diferencia de niveles estandarizada, la cual va a depender del R del elemento separador, los R de los elementos constructivos conflutentes al separador (suelo, techo y muros verticales de flancos), transmisiones y sobre todo de la configuración geométrica del local receptor, mírate la fórmula de cálculo del Dnt.
Después de remirar...
El concepto es diferente, pero viendo el cálculo del DnT,A creo que es una limitación si se aplica el método general, y si se utiliza el método simplificado cumpliendo con todo se supone que indirectamente...cumplirás con ese DnT,A.
Aplicando el método simplificado nada hace referencia (o se me pasa) al DnT,A; por lo que entiendo que en todo caso habría que cumplir el RA y el D2m,nT,Atr que viene algo indicado en la tabla 3.4.
No sé si me he explicado bien...
pepeska escribió:Buenas, como siempre cada vez que retomo el db-hr acabo bastante liado.
S/P.2.1.1.1.c [i]En los recintos habitables y recintos protegidos [/url]
:ein
Es que no tienes que retomar el HR, aplica el 326/03.
:ein
Eso sería si el local se considera "ruidoso"
