Buenas tardes,
tengo que atender a una solicitud de un buen cliente para una pequeña instalación de aislamiento acústico. El cliente quiere que funcione la solución que se emplee casi le "cueste lo que cueste", no hay carta blanca pero bueno está dispuesto a desembolsar la cantidad razonable para obtener sus pretensiones. El caso es que su vivienda recibe una barbaridad de ruidos a causa del grupo ubicado en el sótano. No quiere que se le haga proyecto, lo único que me pide es que el sistema funcione, que no se oiga una mosca a causa del funcionamiento de los motores o por el golpe de ariete al cesar el funcionamiento.
Había pensado en aislar la sala de dicho grupo en todo su volumen, por las 6 superficies, creando una especie de caja.
Con todo esto, lo que me gustaría preguntar son varias cosas:
1. Como el cliente le da exactamente igual cálculos, proyectos, mediciones... necesitaría saber si me podéis recomendar algún instalador de confianza, con el que hayáis trabajado en alguna ocasión o que sepáis de su buena reputación. La obra es en Madrid centro. Es decir, necesitaría de mano de obra experta.
2. Por otro lado, como no estoy muy puesto en esta materia, agradecería consejos sobre materiales a emplear, necesitaría tener una idea de cuál sería el mejor (imagino que el más caro) y cuál sería, no el peor, pero aquel con el que igual siguen pasando ruidos y vibraciones.
Muchas gracias por adelanatado. Saludos
Por una parte, no soy de Madrid y no te puedo aconsejar instalador,..
Por otra, si quieres información de bastante fiabilidad, tengo algunos compañeros en Madrid bastantes puestos en la materia, se dan muchísimas asignaturas y la carga lectiva es muy significativa en la carrera, más que en cualquier otra ingeniería, en el colegio Ing. t. telecomunicaciones, también los instaladores homologados,..
ya comentas, suerte, saludos,
Hola, si me permites mi opinión, podrías empezar por comprobar el estado de la maquinaria, su mantenimiento y sobre todo las bancadas y anclajes, así como la posibilidad de instalar amortiguadores, antes de acometer una obra de aislamiento al local.
Por lo que cuentas, puedes tener más bien un problema de transmisión estructural, en lugar de ruido aéreo.
Última edición por BECERRO el 22 Feb 2012, 14:20, editado 1 vez en total
De acuerdo con la intervención del compañero anterior,
Sólo complementar que en el cálculo de las vibraciones, deberías sobredimensionar un poco el mismo y adoptar las medidas en obra, porque normalmente en la práctica el mantenimiento no suele ser el adecuado y los desajustes en los ejes y otros elementos mecánicos son los que después ocasionan las quejas de los vecinos por vibración principalmente,
saludos, carlos,
Para una vibración ocasionada en una tubería y transmitida por ella misma como es un golpe de ariete no creo que aislar la sala donde se encuentran los equipos de impulsión sirva de nada.
La solución puede ser desolidarizar, insertar bancadas de inercia, absorber o aislar pero primero hay que conocer y cuantificar el problema. A todos nos dan igual los cálculos que se hayan hecho pero para que nuestro coche funcione y nuestra casa no se hunda hay que hacer cálculos, se llame proyecto o momento de inspiración en una servilleta.
Buenos días, lo primero agradecer vuestros consejos. He planteado una solución al cliente teniendo en cuenta vuestras recomendaciones, el problema es que por más que busco, no encuentro mano de obra especializada en la materia, ¿alguna web donde pueda buscar, o alguna empresa de confianza? Gracias una vez más.
Saludos,
