No hay duda alguna Tu local es "Riesgo Incendio explosión" y por tanto tienes SIEMPRE dos caminos:
A) Cumplimiento de la ITC 30. TODO ATEX, y canalizaciones y demás que te pida la ITC.
B) Descalsificar / Clasificar por ZONAS.
Si desclasificas, justificas que eliminas el Riesgo totalmente, cosa que no es aplicable a tu caso, ya que no puedes evitar se genere el polvo.
Esto es lo que se hace en un garaje por ejemplo, donde bien por ventilación bien por detectores, justificas que la concentración de Gases nunca superará la critica.
Si clasificas por Zonas, circunscribes la ZONA con riesgo ATEX a un volumen entorno a la sierra por ejemplo, y solo en ella seria aplicable la ITC 30, con sus medidas y equipos ATEX.
En la practica clasificar, equivale a proporcionar las medidas correctoras (de ventilación y extracción en tu caso) y delimitar volúmenes para que el área peligrosa quede acotada.
Tendrás zona 0, 1, y 2. después de la clasificación y deberás atenerte en lo que se refiere a la IE a lo qeu te diga la ITC para cada zona.
Desclasificar / Clasificar por zonas, no tiene mas sentido, en lo que se refiere a la IEBT que poder usar materiales no EX.
Otra cosa distinta, es que en el proyecto de BT que presentes el local debe quedar perfectamente definido de una forma u otra.
