Hola:
se me plantea la siguiente duda a la que no encuentro respuesta adecuada. ¿Se puede realizar un empalme en una caja para un cable de protección al fuego AS+?
Los instaladores se han quedado cortos por poco, y yo la verdad no encuentro si esto se puede o no hacer.
Muchas gracias
Si encuentras alguna forma de empalmar que garantize que mecanicamente y electricamente eso funcione bien en caso de incendio, no veo porque.
Mucha gracias raveri:
Eso es lo que le he dicho yo al instalador, pero evidentemente no le queda muy claro lo que tiene que hacer. Por eso os pregunto si alguno se ha topado alguna vez con esto, y cómo lo ha solucionado.
No sé si existen cajas especiales para la resistencia al fuego...
:saludo
Siempre me lo he preguntado pero nunca se me ha dado el caso. Yo pondría una caja ignífuga como las envolventes que cubren las lumindarias de los locales de riesgo de incendio y explosión. No las he visto nunca estas cajas pero suponga qie las fabriquen.
Esa sería una solución siempre que el Director de obra la justifique en su Dirección Técnica.
Se me ha presentado un caso similar, y lo que se ha hecho es poner el cable de nuevo (con lo que cuesta)
