linterna escribió:Hola a todos, pues bien, tengo una urbanización que se construirá en dos fases y tengo que hacer el alumbrado. Tengo varios centros de transformación en cada fase y pensaba sacar un cuadro de mando a partir cada uno de ellos para la distribución de líneas de alumbrado que he planeado, pero me han dicho que eso no se suele hacer así, sino que con un cuadro por fase podría dar servicio a las líneas de cada fase. Entonces ¿qué hago? ¿alimento todo el alumbrado de cada fase desde un único transformador o desde cada transformador tengo que llegar al cuadro de mando para alimentar la línea que en principio yo le tenía asignada? No sé si me explico..¿no tendré problema con las caídas de tensión?
Hola Linterna!
Yo creo que debes de hacer primero un borrador para ver distancias y c.d.t. en las lineas y con los datos obtenidos ya haces el planteamiento de la opción más viable. Ten en cuenta un 3 % de C.d.t. máxima y mientras cumpla esto no tienes q tener problemas.
Saludos!
