Buenas,
Tengo una instalación de alumbrado de emergencia en un hotel, y la propiedad quiere que haga dicha instalación con cable 0,6/1kV grapado directamente a paredes y techos. Aparte de anti estético, hay alguna normativa que me lo prohíba?
En la guía de la ITC-BT 28 tienes una tabla explicatoria de los tipos de canalizaciones y el cable a emplear
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... ep04R2.pdf
e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-
20 y estarán constituidas por:
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas
accesibles al público.
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de
protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en
materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo.
- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados,
colocados directamente sobre las paredes.
En la tabla de la página 21 de la guía de la ITC-BT-28 se permite en instalación en superficie los cables armados colocados directamente sobre las paredes RZ1-K (AS) DZ1-K (AS)
Luego se podría colocar grapado directamente si el cable es RZ1-K o DZ1-K 0,6/1 kV
osca escribió:Los cables RZ1-K y DZ1-K no son armados.
osca tienes toda la razón, no concuerda mucho la descripción de RZ1-K DZ1-K con cable armado
Mirando en una casa comercial un cable que cumpla las dos condiciones (RZ1-K DZ1-K y armado) podría ser:
RZ1FA3Z1-K (AS) / RZ1F3Z1-K (AS)
CONSTRUCCIÓN:
1.- CONDUCTOR:
Cobre flexible clase 5 según UNE-21022 para instalación fija (-K).
2.- AISLAMIENTO:
Polietileno reticulado (R).
3.- ASIENTO DE ARMADURA:
Poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1).
4.- ARMADURA:
Fleje corrugado de acero galvanizado (F3) en multipolares o de aluminio (FA3) en unipolares.
5.- CUBIERTA:
Otro RZ1MZ1-K (AS) / RZ1MAZ1-K (AS)
1.- CONDUCTOR:
2.- AISLAMIENTO:
Polietileno reticulado (R). Identificación por coloración.
4.- ARMADURA:
Alambres de acero galvanizado (M) en multipolares, y de aluminio (MA) en unipolares.
5.- CUBIERTA:
¿Es una errata de la guía, ya que un cable RZ1-K DZ1-K no es armado, o simplemente indica el aislamiento y la cubierta del cable a emplear, sin especificar el armado del cable?
Hombre me imagino que sea una errata, por que dan la descripción de un cable completo, no solo la cubierta, si quisieran especificar la cubierta ubiesen puesto la R o la D.
Más que una errata parece ser que les molestaba escribir la designación completa.
Se os ha olvidado un armado más que también es bastante común:
RZ1FZ1-k(AS) para multipolares. 2 flejes de acero galvanizado aplicados en forma de hélice y solapado uno sobre otro.
RZ1FAZ1-K(AS) para unipolares. 2 flejes de aluminio aplicados en forma de hélice.
Por otro lado, lo que más entrejode del REBT es que indique en la ITC-BT 28 que:
"---- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados directamente sobre las paredes..."
Si son conductores rígidos a que se refiere a la rigidez por el hecho de ser armados o a que sean conductores de clase 1 o clase 2, porque si es así, el cable RZ1-k(AS) y el DZ1-k(AS) no lo es...
Yo lo que creo que eso otro de los armados es más de lo mismo, se les han escapado cosillas...
