número de conductores/circuitos por tubo al aire (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Eso te pasa en una bandeja también, o por ejemplo en la LGA en la que sólo se puede instalar RZ1-K(AS) unipolares.
Se hace marcando cada fase en los extremos y cada cierta distancia, con etiquetas, señales de aviso indelebles y legibles.(punto 2.1.3 ITC-BT 20)
esaizmata escribió:Eso te pasa en una bandeja también, o por ejemplo en la LGA en la que sólo se puede instalar RZ1-K(AS) unipolares.
Ok, muchas gracias
En lo que respecta a LGA y DI hace falta identificarlos??? sería conveniente, pero creo que el REBT no te obliga, solo te obliga en instalaciones interiores, pero no de enlaces.
Aunque no te obligue como identificas el neutro por ejemplo?? que tienes que andar midiendo con un voltímetro?? Y el que venga detrás tuya a hacer una reparación o una ampliación tiene que andar midiendo con el voltímetro buscando el neutro??? Además en las DI no se si hablas de unipolares, pero se suelen meter multipolares que ye vienen identificados con los colores.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
