Buenos dias,
Alguien sabe en que normativa se obliga a poner un punto de luz fijo sobre las puertas de los ascensores?
En un edificio en que el alumbrado de escalera va con detectores de presencia me piden si se puede eliminar el punto de luz fijo (principalmente para ahorro energético) y no encuentro la normativa que obliga a su instalación (ni la de ascensores, CTE o REBT)
Hola.
La MIE-AEM-1 (Reglamento Aparatos Elevadores) dice:
"7.6.1 La iluminacion natural o artificial a nivel del piso en la inmediación de las puertas de piso debe alcanzar, al menos, 50 lux, de manera que el usuario pueda ver lo que tiene delante de el cuando abre la puerta de piso para entrar en la cabina, incluso en caso de fallo del alumbrado de la misma."
Tras leer este parrafo yo entiendo que no es necesario que el alumbrado este permanentemente en funcionamiento, con que funcione cuando hay gente en la zona seria suficiente.
Muchas gracias.
Con los detectores situados correctamente, al abrir la puerta del ascensor y dar un paso hacia el vestíbulo las luces de la escalera se encienden por lo tanto entiendo que seria correcto.
Si aplicaramos algun sistema similar a todos los edificios y además de apargaran las luces de cabina, se obtendria un ahorro energético muy importante.
Lo primero sería saber que reglamentación es de aplicación para ese ascensor, dependiendo de que reglamento se le aplique a la hora de realizar las correspondientes inspecciones, así se le van a pedir unos luxes u otros. En cuanto a si la iluminación ha de ser permanente o no, vuelve a ocurrir lo mismo, habría que ver que reglamento es de aplicación y lo que dice al respecto.
Reglamentaciones:
Anteriores al 1966, no recuerdo exactamente que reglamento es.
Posteriores al 1966 Reglamento de aparatos elevadores.
desde el 1987 hasta 1997 Instrucciones técnicas de aparatos elevadores.
desde el 1997 hasta hoy el R.D.1314/97
