Seleccionar IGA para vivienda e ID circuitos calefacción (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, tengo una acometida monofasica de 10mm, que IGA y ID debo de poner?, yo he pensado en un IGA 40A y ID 40A, otra cuestión es si pudo usar un ID trifasico para acometida monofasica, por cierto cuantos W podria tirar esa acometida?
Última edición por jadm1980 el 01 Dic 2009, 19:50, editado 1 vez en total
jadm1980 escribió:Hola, tengo una acometida monofasica de 10mm, que IGA y ID debo de poner?, yo he pensado en un IGA 40A y ID 40A, otra cuestión es si pudo usar un ID trifasico para acometida monofasica, por cierto cuantos W podria tirar esa acometida?
:shock: :shock:
No te lo tomes a mal, pero eres eléctrico? es para tu casa??? como comprenderás una cosa es la intensidad que soporta el cable y otra la protección que vayas a poner en tu cuadro así como los W que vas a tener en la instalación.....
Te van a cerrar el hilo. Léete las instrucciones. No se deben escribir en mayúsculas, ni siquiera en el título del mensaje.
JCas escribió:Te van a cerrar el hilo. Léete las instrucciones. No se deben escribir en mayúsculas, ni siquiera en el título del mensaje.
Hola a todos, soy nuevo en soloingenieria, y es una pagina estupenda y se aprende mucho, no soy electricista, soy arquitecto tecnico y realmente de temas electricos estamos muy muy pegados, es para la casa de un amigo que estamos ayudando a reformarla la cual tiene acometida monofasica de 10mm, el cuadro que tiene es ya muy antiguo y vamos a intentar ponerlo al dia, ya tenemos toda la casa montada con cables nuevos y todos los circuitos identificados asta el cuadro, el problema viene en el cuadro que quemos hacerlo lo mejor posible y con las mejores protecciones posibles, ademas tengo el miedo de que con la acometida que tiene enchufe mas cosas de la cuenta y pueda pasar algo, por eso la pregunta de cuantos watios puede aguantar esa acometida.
Hola. ¿A que te refieres con la acometida?
Intuyo que te referiras a a la derivación individual, porque la acometida es cosa de la compañía. Si es la derivación individual (obligatorio que sea libre de halógenos) de 10 mm2 monofásica te puede servir para una electrificación elevada con un IGA de 40 A (9,2 Kw). Tienes que tener en cuenta si te vale esa sección por la caida de tensión.
Lo de ID trifasico para derivación monofasica no tiene sentido.
En principio es lo que te puedo decir con los datos que aportas.
Ah, no se a que te refieres con que la acometida tiene enchufes mas cosas de la cuenta.
Lo primero, con el REBT en la mano, mirate la ITC-BT-10 para ver si tu vivienda necesita electrificación básica o elevada y la previsión minima de potencia y la ITC-BT-25 para ver los circuitos y el IGA del cuadro correspondiente.
Como dices que tienes pensado un IGA de 40A deduzco que tienes electrificación elevada. 10 mm2 de derivación lo veo muy justo, puede valer o no dependiendo del tipo de instalación. Calcula la Intensidad maxima admisible del cable según la UNE 20460-5-523 y asegurate que soporta más de los 40 A, sino bajate a 32A o 25A (o cambia a 16mm2 ;) ).
Y no pondria un diferencial trifasico para un consumo monofásico.
atreides escribió:Lo primero, con el REBT en la mano, mirate la ITC-BT-10 para ver si tu vivienda necesita electrificación básica o elevada y la previsión minima de potencia y la ITC-BT-25 para ver los circuitos y el IGA del cuadro correspondiente.
Hola a todos, el tema es que la vivienda que estamos restaurando realmente son dos viviendas con 2 acometidas monofasicas, a mi me interesa una de ellas de 10 mm que la va a destinar integramente para calefacción y termo electrico, no sabemos con cuantos radiadores seria capaz de tirar ( cuanto más mejor), por eso pregunto que pasaria si enchufa mas de lo que realmente podria, según tengo entendido ( corregidme si me equivoco) para acometida monofasica de 10 mm (electrificación elevada) 9.200W tendria que poner un IGA de 40A, un dispositivo de protección contra sobretensiones, un ID de 40 A para el termo electrico con su automatico de 20A y un ID 40A para el circuito de calefacción el cual se divide en habitaciones (6 en total) con 6 automaticos de 25A para cada habitación.
Otra gran duda es si se puede poner para la calefación un ID trifasico punteando las entradas y así sale por cada salida 2 automaticos.
Hola. Espero que no te molestes pero no entiendo nada. Te recomiendo que te leas el REBT-2002 (ITC´s 15, 17, 19, 24 y 25 ). Bueno casi mejor el reglamento entero.
el_crack escribió:Hola. Espero que no te molestes pero no entiendo nada. Te recomiendo que te leas el REBT-2002 (ITC´s 15, 17, 19, 24 y 25 ). Bueno casi mejor el reglamento entero.
Hola, espero que tu tampoco te enfades pero yo creo que para entender el dibujo junto con la explicación si que esta a no ser que entiendas menos que yo.
Vamos a ver, pero si el tema no es que sepas obtener la intensidad que soporta el cable, que sólo con el catálogo de PRYSMIAN por ejemplo, conociendo el tipo de cable, el montaje y la tensión de trabajo podrías obtenerla, el caso es que si estás haciendo una reforma en la que has cambiado el cableado de la casa entera, pues, dos cosas:
- La primera por sentido común, si es una casa y dentro va ha vivir gente la instalación merece la pena calcularla correctamente, ¿cómo sabes que estás protegiendo los cables que cuelgan de los magnetotérmicos de 40A que tienes pintados malamente? ¿y si echa a arder uno de esos cables?¿de quién es la culpa?
- Entiendo que tendrás que legalizar la reforma, una memoria técnica, algo. ¿No te exige la administración nada? Y para ello tendrás que presentar unos cálculos que justifiquen las secciones¿no?
No te tomes a mal los comentarios, pero es que hay cosas raras raras.
Última edición por jarjar el 02 Dic 2009, 23:39, editado 1 vez en total
entender te entendemos pero el caso es que tu a nosotros no, las dudas que tienes te las responde el REBT.
en el esquema que mandas donde esta alumbrado, la fuerza, el C5.......
no es de buena practica asociar 10mm con electrificacion elevada.
