Hola.
En el reglamento de bt , en la itc-bt 18 , se dice que la sección de los conductores de protección puede o bien sacarse de la tabla 2 del apdo. 3.4 o bien de la norma UNE 20.460-5 - 54.
Si alguien me puede decir de dónde puedo sacar o descargar esta norma, se lo agradezco.
Valero escribió:Si alguien me puede decir de dónde puedo sacar o descargar esta norma, se lo agradezco.
:cabezazo :cabezazo
Revisa estos..
viewtopic.php?f=3&t=25297&hilit=norma+une+pago
viewtopic.php?f=6&t=22213&hilit=norma+une+pago
viewtopic.php?f=3&t=5199
Luego estos..
http://www.aenor.es/desarrollo/normaliz ... .asp?pag=p
...y por ultimo, no olvides preguntarle a tu colegio dos cosas...
1ª - Que si la tiene para consulta.. que suele ser que sí..
2ª - Que por que hay que pagar por ellas , si son obligado cumplimiento..?..
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
