Buenas noches,
A ver si alguien me puede echar un cable. El otro día me preguntaron que en una entidad bancaria tienen los siguientes consumos:
FASE R --> Consumo de 16,4 A
FASE S --> Consumo 4,5 A
FASE T --> Consumo 4,2 A
Cual sería el consumo total?
Claro como cada fase está protegida y va por separado no sé que conexión trifásica hay aguas arriba de los fusibles.
Saludos y gracias.
Última edición por baja_tension85 el 23 Feb 2010, 13:48, editado 1 vez en total
Potencia= Raiz Cuadr(3)·Intensidad·Tensión.
En tu caso, 1,732·(suma de Intensidades)·Voltaje (supongo que 400).
dobogo escribió:Potencia= Raiz Cuadr(3)·Intensidad·Tensión.
¿seguro que esa intensidad no es para casos equilibrados? en los casos no equilibrados
¿no sera mejor 220*(suma de (intensidades*cos fi fase)) (como suma de la potencia por fase)?
Estoy con arquimedes pero discrepo en que lo mejor es obtener la potencia de cada fase y sumarlas, ya que si no tendrías que hacer suma vectorial de las corrientes y tensiones.
es que mi respuesta es para el compañero dogobo de que la potencia ototal es la potencia de la potencia de las fases sumadas, lo del coseno es porque he interpretado que dogobo pide potencias activas con cos de fi =1 y ya puestos a afinar pues la puse completa.
en cuanto a la pregunta del compañero naja_tension 85 es que dependera de la conexión que tenga pues si es en estrella con netro pues nada en las fases la que tiene y en netro pues a sumar vectorialmente no hay otra...
y si es en triangulo pues a sumar vectorialmente que no hay otra tampoco.
arquimedes escribió:es que mi respuesta es para el compañero dogobo de que la potencia ototal es la potencia de la potencia de las fases sumadas, lo del coseno es porque he interpretado que dogobo pide potencias activas con cos de fi =1 y ya puestos a afinar pues la puse completa.
Estoy de acuerdo con Arquimedes. Y lo que se puede decir es que tiene conexión en estrella y una potencia aparente total de 5773 VA (3772+1035+966) si consideramos una tensión trifásica de 400 V.
