Potencia: Aclaración de conceptos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compañeros.
Estoy haciendo mi primer proyecto y tengo una duda en cuanto a las definiciones de potencia. He visto muchos hilos al respecto pero no he conseguido una aclaración que realmente me convenza, por eso voy a exponer este caso y me gustaría que me dierais vuestra opinión. Es un caso ficticio pero creo que podría servir para aclarar los conceptos.
Una nave industrial para conexion con red de baja tensión, con lo siguiente:
1 cuadro principal (CGPM) del que cuelgan dos cuadros secundarios(CSDF1 y CSDF2).
CSDF1:
10 máquinas(motores) con 2kW de potencia cada una. (10 circuitos independientes, F.Simultaneidad 1, F.Uso 1)
5 tomas de corriente trifásicas de 16 A. (1 circuito, F.Simultaneidad 0,2, F.Uso 1)
CSDF2:
10 máquinas(motores) con 1kW de potencia cada una. (10 circuitos independientes, F.Simultaneidad 0,5, F.Uso 1)
CGMP
IGA: 63 A
RESULTADOS
POTENCIA INSTALADA:
10·2+10·1= 30kW (No tengo claro que no se tengan en cuenta las tomas)
POTENCIA PREVISTA:
(10·2kW)+(5·11kW·0,2)+((1·10kW·0,5)= 36 kW
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE
1,73·63A·400V= 43,64kW (Suponemos cos(fi)=1)
POTENCIA DE CÁLCULO:
CSDF1
- Para cada cable de los máquinas: 2kW·1,25=2,5kW
- Para el cable de las tomas: 5·11kW·0,2=11kW
CSDF2
- Para cada cable de los máquinas: 1kW·1,25=1,25kW
CGBT
- Para el cable del CDG-CSDF1
(9·2kW+1·2kW·1,25)+(5·11kW·0,2)=31,4kW
- Para el cable del CDG-CSDF2
(9·1kW+1·1kW·1,25)=10,25kW
DERIVACIÓN INDIVIDUAL
[(10·2kW)+(5·11kW·0,2)+((1·10kW·0,5)]·K= 36kW·K
siendo K>1, coef para tener en cuenta posibles ampliaciones.
Aunque k=1, Imáx del conductor de la derivación individual > 63A
ICP
Depende de la potencia que quiera contratar el cliente.
Estais de acuerdo?
Lo siento por el tostón pero me aclararía muchas cosas.
Muchas gracias por las respuestas.
Te doy mi opinión.
Jalleto escribió:Hola compañeros.
CSDF1:
CSDF2:
CGMP
IGA: 63 A
RESULTADOS
POTENCIA INSTALADA:
Yo tampoco tengo claro lo de las tomas, para mi puedes incluirlas u omitirlas.
POTENCIA PREVISTA:
Correcto
Correcto
CSDF1
CSDF2
CGBT
Todo correcto
Mi interpretación de la itc-bt-15 pto. 3 a), es que la potencia de cálculo es la que viene limitada por el IGA, es decir, la máxima admisible.
ICP
Correcto
Estais de acuerdo?
Saludos,
Estoy con wenner.
Yo lo veo muy bien.
El tema de no poder poner a mi juicio un k>1 es porque por esa regla de tres lo haría todo el mundo, daría de alta una instalación con unas máquinas, incluso para un fin y como no tienen que sacar ni boletines nuevos, ni nada, tendrían manga ancha... y no se podría controlar lo que hay instalado y esas posibles ampliaciones.
La potencia máx. admisible la que indica el Int. general de la instalación.
Lo hemos hablado anteriormente...
Quizá valdría la pena seguir en el otro hilo.
Utiliza el buscador.
Otra versión de los hechos.
viewtopic.php?f=14&t=1326&start=15&hilit=potencia+industria
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
