Hola compañeros.
Tengo un edificio donde había instalados una serie de bares y cafeterias, se va a reformar para hacer oficinas.
La instalación está legalizado conforme al reglamento antiguo.
Hay parte de dicha instalación que no se tocara, como son las zonas comunes, asecensor, letrero luminoso,etc.
Hay parte que si se va a modificar e incluso ampliar. (no me queda clara la diferencia)
Tengo claro que lo que se modifique o se amplie, lo tengo que hacer conforme al reglamento 02, pero la parte que se queda sin modificar, puede quedarse como está ? (conforme al REBT antiguo)
Si amplio un cuadro secundario, es decir le instalo mas circuitos, tendría que cambiarlo entero y adaptarlo al nuevo RBT? o simplemento lo que pongamos nuevo?
Bueno bastantes dudas.
Un saludo. Muchas gracias.
RESPUESTAS QUE ME HAN DADO SOBRE EL TEMA QUE PLANTEÉ:
Se presenta proyectos de modificaciones o ampliaciones, cuando son eso, ampliaciones o modificaciones de instalaciones que estan autorizadas en Industria. Cuando dices que la instalacione esta autorizada en el año 99, significa que esta legalizada para una actividad que no va a ser la que le van a dar a dia de hoy. Por tanto, si la actividad cambia de uso y no esta autorizada, se deberá de proyectar al completo con respecto al REBT-02 y los condicionantes que tienen sus ITC.
Cuando la actividad es la misma. Solamente se proyecta lo que se modifica, y para nada se plasma en ese proyecto la instalacion que no se modifica. Seguramente que Industria te solicita un certificado de revision de la instalacion que no se modifica y que no se diseña en el nuevo proyecto.
Se te agradece el feedbacK :plas
Un poco tarde pero eso mismo te iba a decir, si cambia de uso habria que adaptar toda la instalación, si no se podria mantener. Un saludo
Joseba
