Aunque dependiendo de la instalación será importante, en general lo veo un gasto evitable, ya que luego tienes otro magnetotérmico en cada una de las ramas (estoy hablando teniendo en mente un unifilar creado con DMELEC).
Gracias y un saludo.
La respuesta en general, es NO.. pero habrá que ver matices...
Si es el primero de cuadro... , si.. porque es el IGA..
Si hay diferencial... habrá que ver , por que ese MT igual esta para proteger el ID..
Pero como Norma genérica, una agrupación NO tiene porque tener un MT
Por cierto....
carlounis escribió:estoy hablando teniendo en mente un unifilar creado con DMELEC.
DM, NO es ( ninguno ne realidad) un soft para diseñar la estructura de un Unifilar... :nono .. el unifilar lo diseñas Tú, y el te lo calcula , comprobando si cumple las dimensiones...
Esta opción en el Dmelect se puede desactivar.
Es obligatorio instalarlo para poder dejar sin tensión todo el cuadro?
A veces lo instalo por este motivo, pero no estoy seguro de que sea obligatorio al 100 %. :shock: :shock: :shock:
Bekenise escribió:Es obligatorio instalarlo para poder dejar sin tensión todo el cuadro?
Si te refieres al IGA, si.. es obligado.. hay un hilo por ahí donde se discutía sobre esto.. , parece que pudiese haber dudadas ala hora de interpretar... sobre si la ITC se refiere al general o cuadros también...
Pero vamos.. mas allá de esas dudillas... TODO cuadro ha de tener un IGA.
