Cómo dimensionar cable tetrapolar conectado a un motor. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola, tengo que dimensionar un cable tetrapolar conectado a un motor de las siguientes características:
50 kW de consumo eléctrico, 400 V y factor de potencia 0.85. El motor estará situado a la intemperie, a 400 m
de distancia del cuadro general de baja tensión de la industria. El nuevo circuito se instalará usando un cable tetrapolar directamente enterrado en el terreno, teniendo en cuenta que éste es seco, compuesto de roca caliza, y llega a alcanzar temperaturas de
hasta 40º C en verano a la profundidad de enterramiento (40 cm).
Necesito calcular la sección del conductor de fase y neutro, elegir el cable de un fabricante y comprobar que cumple con la restricción de caída de tensión máxima admisible.
La intensidad de trabajo ya la he calculado, y me sale un valor de 84.9 A. Los factores de correción que he tenido en cuenta son los de profundidad, temperatura y resistividad del terreno. En total el factor de correción es de 0.5996. Una duda que tengo es si la intensidad de trabajo hay que multiplicarla por 1.25 por alimentar a un motor según la norma ITC_BT_47
Y a partir de aquí no tengo claro como seguir. También necesitaría hojas de fabricante.
Gracias y saludos.
Para la intensidad de cálculo indudablemente tendrás que tener en cuenta el 1,25 de mayoración, asi que deberás calcular con 62,5 KW de potencia real.
No he comprobado el dato del coeficiente de instalación que das, pero no obstante, si haces la prueba verás que con coeficientes desde 0,43 hasta 0,9 te saldrá lo mismo. La maroma que sale es de ordago, de mínimo 3,5x95 mm2 en Cu (con aislamiento 1000V claro esta), no se yo si eso lo fabricarán o no.
Lo lógico sería una línea bajo tubo y con unipolares de 95 mm2.
Pero por lo que comentas parece el enunciado de un problema ¿no? Por lo que si deben ser tetrapolares -> 3,5x95 mm2 Cu
Para estos motores no hace falta neutro, pero si te lo piden -> 50 mm2 Cu
A ver, veamos. La intensidad de trabajo teniendo en cuenta la mayoración me sale 106.125A. ¿Cómo calculo la intensidad que voy a comparar con las tablas teniendo en cuenta el factor de corrección??
Lo que he hecho ha sido:
106.125/0.5996 = 176.99A
Mirando en las tablas, para 180A , una sección de 50mm2. El neutro la mitad.
No se si esto es correcto aunque parece que no, porque me sale la mitad de sección.
Pero, aun te queda calcular la caida de tensión, que tenemos 500 m!!!!! Ojo con eso
Pues la caída de tensión no se cómo calcularla. Si me puedes ayudar, aunque sea con sólo las fórmulas y explicar por encima lo que tengo que hacer muy brevemente.
No se si la fórmula que hay que aplicar es esta U = 1.73 I L (r cos(phi) + x sen (phi))
pero r y x no se de donde tengo que sacarlas.
Con esa fórmula diría R y X son la resistencia e impedancia del cable por metro (ohm/m).
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... ep03R1.pdf
Espero que eso aclare muchas o todas tus dudas.
La fórmula que indicas para la caída de tensión es igual de válida que estas que vienen en el link que te paso.
Después te queda calcular por cortocircuito la sección y fijar el calibre y tipo de protección para tu línea. Sin ese dato, no puedes indicar la sección necesaria.
Te paso otro link donde lo explican todo muy bien, creo que ahí tienes todo lo que necesitas. Si quieres luego saca tus cálculos los pones en el post del foro y te decimos:
http://www.tuveras.com/interiores/iinte ... lculos.htm
http://www.tuveras.com/lineas/lineas.htm
Bien, ya me queda un poco más claro y sí es cierto que para cables de aluminio, la sección es de 95 mm2.
He estado viendo las fórmulas de los enlaces y ya está todo un poco más claro. Gracias. Pero el problema es que necesito una hoja de fabricante para saber la densidad del cable y no encuentro ninguna. Con esto calcularía la caída de tensión admisible y comprobaría que es menor que 20V (caída del 5%).
Si alguien sabe alguna página donde pueda ver datos de fabricante se lo agradecería.
Gracias a todos por contestar.
javchi escribió:Bien, ya me queda un poco más claro y sí es cierto que para cables de aluminio, la sección es de 95 mm2.
Esto se calcula como viene en el enlace que te he mostrado y no es la densidad, si no la conductividad del cobre o aluminio. Dependiendo de la temperatura que tengas en el conductor tendrá un valor u otro.
En tu caso con conductores de aislamiento XLPE (tª 90ºC) puedes tomar para curarte en salud 44 para conductor de cobre ó 28 para conductor de aluminio.
Te aseguro que aquí vienen todos los datos y valores que necesitas para calcular la caída de tensión etc....(tabla 3)
Duplicado.
Última edición por Goran Pastich el 15 Jun 2010, 11:58, editado 1 vez en total
¿Densidad del cable? :?:
La resistencia la puedes sacar de cualquier ficha de fabricante:
http://www.miguelez.es/pdf/cables/afire ... ecnica.pdf
En esta viene a 20ºC, la puedes recalcular a la temperatura de servicio.
Gracias, pero el enlace no sale entero. A ver si por privado puedo meterme en la página.
Edito: ya lo he visto, gracias
A ver, he estado haciendo cuentas:
He tomado como c.t.a= 5%, es decir 20V.
Considero sección de 95 mm2.
La resistividad me sale usando la fórmula del enlace: 0.03133 Ohmios/mm2*m
Ahora calculo la caida de tensión usando la fórmula:
sqrt(3)*resistividad*L*I*cos(phy) / S = 34.37V
¿A partir de aquí tengo que aumentar la sección para cumplir la tensión máxima? Para la intensidad he tenido en cuenta los factores de corrección y la mayoración, es decir, 176.99 A.
Entonces, aumentando la sección, me sale que se cumple la tensión admisible para 185 mm2, aunque a partir de 120 mm2 habría que tener en cuenta la reactancia de la línea.
No se si los razonamientos son correctos.
