por dartynn - 29 Jun 2010, 19:50
Perfil básico de usuario
#228904
hola a todos:
Queria pedirles opión sobre un tema, del que he buscado información, pero no es lo esperado.
Un conocido mio esta montando una guardería. Despues de instalar las cajas de empalmes dentro del falso techo, (el cual esta aislado con una esponja bastante gorda, por designación de normativa), el arquitecto le dijo que esas cajas debian ser estancas.
Por lo que yo se, se clasifica como un local de pública concurrencia, y lo único que dicen al respecto en el REBT 2002, es que esas cajas, deben tener un determinado grado de resistencia al fuego y no propagadores de la llama como indico a continuación:
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo.
- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura de[ edificio en la seguridad contra incendios.
- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
La única razon, es porque por allí (el falso techo con el aislamiento comentado) discurren tubos de pvc con agua. No veo otra razón ni en la normativa para poner cajas estancas, y supone un gasto y tiempo del que no disponen el cambiarlo.
Ah, también (si se responde solo la primera, lo agradezco también), se le comento el no poder usar tomas de corriente en baños, que deben estar a un 1m de cualquier fuente de agua, pero un base de corriente con un ip suficiente, no deberia tener problema.
un saludo
un saludo
