Buenas a todos,
En Zaragoza, en industria, están solicitando una aplicación rigurosa del nuevo reglamento de líneas de alta tensión, entiendo que esto debe pasar en todas comunidades.
Respecto a las líneas aéreas el principal cambio está en el cálculo de las redes de tierras de los apoyos. En el reglamento me parece bastante lioso realizar este cálculo, no sé si alguien me podrá ayudar, si se sabe de algún documento de referencia donde se explique mejor. He leído la editorial paraninfo donde está todo bastante bien explicado pero me parece un follón y me dá que si necesito saber la longitud de todas las redes aéreas que parten de la subestación de donde parte mi línea de entronque o si necesito saber la tensión de cortocircuito del transformador de la subestación me voy a quedar con las ganas de hacer el cálculo porque no creo que ninguna compañía suministradora de estos datos entre otros para realizar el cálculo.
¿alguien más se ha encontrado con este problema?
Gracias mozos.
Saludikix
cerveciquix escribió:Buenas a todos,
Gracias mozos.
Saludikix
La potencia de corto del trafo te la da la compañía.
Las tierras, salvo que la línea tenga cable de guarda son independientes para cada apoyo.
En caso de que haya cable de guarda, pide el valor de las tierras de la subestación a la compañía.
Buenas,
Si el neutro está a tierra en el reglamento aparece una fórmula para calcular la corriente de falta que depende de la potencia nominal del transformador de la SET y de la tensión de cortocircuito del transformador, no de la potencia de cortocircuito, y esos valores no los da compañía.
Y si, las tierras son independientes para cada apoyo, pero cómo justificas su cálculo?
Saludikix
Aunque no es Endesa, probablemente te sirva como guía para el cálculo:
Diseño de puestas a tierra en apoyos de LAAT de tensión nominal igual o inferior a 20 kV
El documento establece y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño y la construcción de las puestas a tierra en apoyos de LAAT de tensión nominal igual o inferior a 20 kV.
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Archivos/nce/IBERDROLA/MT_2.23.35_0_dic09.pdf
Un saludo!
cerveciquix escribió:Buenas,
Saludikix
¿Estás seguro que depende de la Vcc? En un corto la tensión tiende a 0 y la I a infinito.
Los cálculos de las tierras suelen depender de la tensión nominal y de la Scc, además del tiempo de falta, además de la resistencia del circuito. Por lo menos yo no encuentro ninguna fórmula. ¿Nos la puedes copiar y decir dónde viene?
Con respecto a los trafos de la ST, iberdrola suele dejar sin poner a tierra el neutro de la estrella en los tafos AT/MT (45/20 kV). Así hay un neutro flotante
Adjunto documento para el cálculo de la corriente de falta a tierra, lo que me complica la existencia es cuando el neutro está a tierra.
Ahora me tengo que ir, mañana sigo con el tema, además voy a ir para industria a ver si los profesionales me resuelven algo, lo que sea os lo comento.
Saludikix
Vamos a ver, si necesitas calcular la tierra pues lo haces como ya sabes, y según disposición de los electrodos y resist. del terreno. Pero si te conectas a una red con cable de guarda, pues la extensión a esa red quedará que el valor resultante de la R será la que tenga esa red PAT existente Requiv. // Ra, es decir, el paralelo con la red medida existente en paralelo con nuestro nuevo Rpat apoyo proyectado (usemos el telurohmetro de 3 y 4 puntas por una vez, en el cologio lo hay para préstamos). Los que ve un defecto cuando las tierras estan unidas, p.e. una red de CTs unidas las tierras por sus mallas de los cables subterráneos a la ETD es el valor de la red PAT global.
Un saludete a todos.
Buenas! en cuanto a este tema, he de justificar en industria la PAT de un apoyo de fin de línea, 20 KV, propiedad de ENDESA. Con lo dicho anteriormente, como la línea no tiene conductor de tierra , la tierra es independiente en cada apoyo ¿lo hago como una malla con 4 picas como se hace con los CT?
yawito13 escribió:Aunque no es Endesa, probablemente te sirva como guía para el cálculo:
Un saludo!
La direccion ya no sirve aki teneis una nueva direccion espero k os sirva
http://www.aven.es/attachments/normas_i ... _23_35.pdf
