Hola, alguien podría decirme la utilidad que tiene la tensión de cortocircuito en el diseño, la construcción y el funcionamiento de un transformador trifásico?
Desde ya muchas gracias.
HernanP escribió:Hola, alguien podría decirme la utilidad que tiene la tensión de cortocircuito en el diseño, la construcción y el funcionamiento de un transformador trifásico?
Pues creo que calcular la intensidad de cortocircuito si éste se produce en los bornes del trafo, así como la tensión que se mantendría durante el mismo. Si la tensión de cortocircuito es del 4%, la tensión en corto en el secundario sería Tensión nominal x 0,04, y la intensidad de corto en el secundario sería Intensidad nominal/0,04.
PD: convendría que te leyeras las normas del foro.
Representa una parte de las perdidas del Trafo. Las del cobre en concreto.
En el secundario, NO hay tensión de salida ya que esta en CC. Luego la P2 o P entregada, es CERO.
Toda la consumida, es por lo tanto, perdidas en la maquina.
Kyle_XY escribió:
HernanP escribió:PD: convendría que te leyeras las normas del foro.
En efecto
En efecto
Cierto, cierto, la Ucc es la que se obtiene en el ensayo en corto en el primario. En corto real en el secundario la tensión sería 0, y la Intensidad In/0,04. :oops:
