la tierra del grupo es decir la conectada al cuerpo metálico del conjunto:
1)¿Por que no lo conectas la bancada del grupo y chasis como cualquier otra masa a la tierra de utilización de ese edificio? 2)¿Qué mejor tierra que esa?
3) ¿qué problema hay?
3)¿Quién te impide hacerlo así o en que normativa lo pone?
Otra cosa es que si el grupo tiene, seguramente porque ya suelen traerlos así, con un puente entre el chasis y el punto medio de la estrella del generador (el punto neutro o compensador) según la ITC bT 40 en el pto 8.2.2 hay que pedir permiso a la autoridad competente si no se puede hacer una tierraindependiente para el neutro del generador para un generador en configuración "asistida" pero la tierra de protección no tiene porque ser diferente al resto.
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/Archiv ... _BT_40.pdf
Bueno si al final es otra tierra de BT, no es como un defecto a tierra en AT, yo no me complicaría la vida. La gente tiende a enrevesar y querer hacerlo todo raro y dificultoso sin un criterior objetivo que justifique la negativa al procedimiento facil.
Salu2
Salu2
