Estoy calculando la línea de alimentación a un pabellón que se utilizará como explotación de vacuno y tengo alguna duda a la hora de calcular la sección de la línea de alimentación.
La CGP está situada en un poste y justo debajo del poste en un murete está instalado el contador (CPM) para un abonado. De este contador partiría la línea de alimentación subterranea hacia el cuadro de protecciones del pabellón que esta situado a 180 m de distancia, con una potencia instalada de 70 KW.
Se consideraría esta línea (la que une el contador con el cuadro de protecciones del pabellón) como una línea de distribución subterranea o como una derivación individual?
¿Qué caida de tensión máxima tendría que considerar para calcular la sección de los cables de esta línea?
Graciaas
Bap escribió:Se consideraría esta línea (la que une el contador con el cuadro de protecciones del pabellón) como una línea de distribución subterranea o como una derivación individual?
Es una DI, pero no desde el contador (CPM) sino, toda , desde la CGP. Aquí al seer un único abonado, NO tienes LGA, es todo DI
Has de considerarla como DI, y respetar también las consideraciones de canalización subterránea a la hora de ejecutar.
La que te dice el reglamento. 1,5 , compensable con la instalación interior, hasta un total de 4,5% y 6%
Ok, gracias por contestar! Pero sigo teniendo la duda de qué caida de tensión máxima debo tomar (entre el contador y el cuadro de protecciones) para calcular la sección de los cables:
- 1,5 % (único usuario y no existe LGA)
o
- hasta 4,5% y 6% como tú me indicas. ¿Esto no sería para la instalación interior? es decir, a partir del cuadro de protecciones del pabellón?
Thanks.
o
Thanks.[/quote]El reglamento te indica que las caídas, son 1,5 (0,5 +1 si hay LGA) para la DI y para el interior de la instalación 3 en alumbrados y 4,5 en fuerza.
Pero te dice también que SIEMPRE son compensables unos con otros.. así que en resumen tiene 4,5 y 6 , como limite máximo en el receptor final mas desfavorable...
NOTA.
Recuerda que la DI, no empieza en el contador, sino en la GL (CGP) ;)
