Según el reglamento en su ITC BT 07 para distribución subterranea de BT y en su ITC BT 09 para alumbrado, las secciones minimas ed los cables es de 6 mm2, pero si no es de alumbrado ni de distribución sino que es de alimentación de una bombita? o ¿de unos enchufes en exteriso? ¿seria tambien de 6 mm2 de sección minima?
Creo que no ya que incluso el DMelect permite esta situación y no lo pone de 6 mm2 ( tipo de canalizacion opción D).
Estoy en lo cierto a ver si me sacais de la duda.
ITC BT 20. (instalaciones interiores, sistemas instalación) Esta si te afecta :mira
2.2.3 Conductores aislados enterrados
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.
Y en la 7, te indica 6mm para todo lo enterrado.. así que .. :gato
Y según la GUIA de la 20, ademas :
Cuando los conductores se instalen bajo tubo enterrado, no se instalará más de un circuito por cada tubo.
Discrepo. Si es una instalación interior y para un sistema de instalación D, la sección será la que salga por cálculo, sin ningún mínimo. Tema similar: viewtopic.php?f=14&t=29193
Cueli escribió:Y en la 7, te indica 6mm para todo lo enterrado.. así que .. :gato
Pero en cambio las tablas de la 21 para tubo enterrado indican secciones desde 1.5mm. :ein
Es una instalacion exterior enterada bajo tubo pero no es de distribución es de alimentación.
Yo pienso como el moderador. Peor duso.
Luego existo!!!!!!!!!!!!!
Maquinando escribió:Es una instalacion exterior enterada bajo tubo pero no es de distribución es de alimentación.
La argumentación de que se puede poner menos de 6mm2, está mejor fundamentada. Yo también creo , como indica el compañero Esainz, que la referencia de la 20, 2.2.3, indicando que se haga como en la 7, se refiere al método de ejecución (conducciones tubos y demas) y no al cable, y por ello a la sección mínima....... peeeeeeeero, es un criterio.. y como tal, ante al duda.. gana el Tec. Industria.. :cabezazo así que yo te recomendaría.
Pese a eso, he comenzado el hilo, indicando que pongas 6mm.. :ein
Quiero decir, que a tenor de lo descrito por el reglamento, cabe una pequeña duda.. y como tal, no vendría mal una consulta al respecto.., para saber su criterio.. :mira
Si quieres estar seguro.. pon 6mm o consulta..
Hola a tod@s, recientemente me ha hecho falta resolver esta duda, y como no había nada claro, hice lo que un compañero recomendaba, que era preguntar a industria, que en definitiva es quien me va a poner pegas.
Bueno, pues resulta, que cualquier conductor enterrado bajo tubo, su sección mínima ha de ser de 6 mm2 (por lo menos en industria de Málaga) sea cual sea su misión. La verdad es que creo que es una ****** pero... me comentó que tienen sus motivos. Aunque no se cuales :nono2
Saludetes!!!
aqui hay otro hilo viewtopic.php?f=14&t=25133&hilit=seccion+minima&start=0
6mm2 en algunos casos puede ser excesivo e incluso ser imposible conexionar este cable en las bornas de un motor pequeño.
