Hola, no logro encontrar donde venia que cuando un centro de transformacion esta instalado en un local del edificio al que le da suministro, sin ser de abonado necesariamente, la linea que alimenta a la CGP de la centralización puede partir directamene del CSBT, sin que haya que ejecutar una red de baja tensión...
Hace timepo que no se me da el caso y aunque lo he puesto en otros proyectos asi, no hice referencia a donde lo ponia. :cabezazo
Última edición por CHARLIE el 31 Mar 2011, 08:42, editado 1 vez en total
Será el pto. 1.1, itc-bt-13,
En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para distribución en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro podrán utilizarse como protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de caja general de protección. En este caso, la propiedad y el mantenimiento de la protección serán de la empresa suministradora.
Y como es el trazado de esa línea? saldrá subterránea del CT, irá a una caja o no y de ahí a la centralización?
El reglamento lo permite, pero en un edificio de 33viv+locales+garaje en Alicante que estaba alimentado desde un CTIN en planta baja del propio edificio tuvimos que proyectar una acometida desde el CTIN a CGP's. Y eso que la línea apenas tenía 10-12m, pues hubo que hacer proyecto y certificado final de línea subterránea de baja tensión.
La verdad es que no pensamos (por otras razones que no vienen al caso) en reclamar la no necesidad de este proyecto.
