Necesidad interruptor diferencial gral. en vvda. para 9.2 KW El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos.
He estado repasando la ITC-BT-25 con Guía de Aplicación y comentarios del Ministerio de Fomento para una vivienda unifamiliar de la que tengo que diseñar el unifilar y veo que en el esquema para electrificación elevada aparece un Diferencial general a la entrada (de 300 mA, además), pero en ningún lugar consigo ver su obligatoriedad ni su conveniencia.
Alguien lo ha visto y me puede orientar sobre la utilidad y/o obligatoriedad de esta medida?
Muchas gracias.
ingepas escribió:Hola a todos.
Muchas gracias.
No es obligatorio:
bt-17, pto. 1.2.
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.
Muchas gracias Wenner.
Pero qué función podría tener el diferencial general de la figura dentro de ese esquema teniendo en cuenta los diferenciales de los circuitos aguas abajo?.
ingepas escribió:Pero qué función podría tener el diferencial general de la figura dentro de ese esquema teniendo en cuenta los diferenciales de los circuitos aguas abajo?.
Yo tampoco le veo la función, quizás de respaldo de los diferenciales aguas abajo.
Hola antes que nada felicitar este peazo foro que estava escondido por la red.
Segun ese esquema veo que hay proteccion contra sobretensiones.
yo me estoy reformando la casa entera y agradeceria que me dijeran si es necesario que lo coloque en el cuadro de distribucion de la vivienda o no, ya que actuamente no tengo y nose si es opcional o solo para elevado, gracias.
juanju escribió:Hola antes que nada felicitar este peazo foro que estava escondido por la red.
La protección contra sobretensiones es obligatoria dependiendo de la zona. En zona de distribución de Sevillana-Endesa lo es, aparte de las indicaciones del REBT.
Aquí en Canarias, que es zona Endesa, también lo exigen, pero no creo que haya ninguna normativa donde lo exijan a nivel general para viviendas o instalaciones interiores.
Yo intentaría cerciorarme de que la compañía de tu zona realmente no lo exige a modo particular.
