Solución cambio de tubos local riesgo incendio y explosión El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos días, tengo un cliente que se dedicaba a la realización de cascos de barcos en fibra de vidrio, y actualmente sigue con esta actividad pero enfocada a varias ramas, no sólo a la naútica, es decir, fabrica piezas de fibra de vidrio para varias empresas.
Hace poco le realizaron una inspección industrial, y le sacaron varias pegas:
1º La instalación eléctrica está realizada con tubo en superficie de PVC. A esto mi pregunta es ¿que solución sería la más económica y válida para cambiar estos tubos por otros que cumplan con la ITC BT 29? En el local se trabaja con resina de poliéster y catalizadores, con lo cual está claro que es un local con riesgo de incendio y explosión, y en mi opinión los tubos hay que cambiarlos por unos de acero, pero no se si existe alguna otra solución más económica para el cliente.
2º Existe un almacenamiento de APQ, pero este tema lo trataré en su apartado correspondiente.
Saludos y gracias de antemano.
ricmenper escribió:1º La instalación eléctrica está realizada con tubo en superficie de PVC. A esto mi pregunta es ¿que solución sería la más económica y válida para cambiar estos tubos por otros que cumplan con la ITC BT 29? En el local se trabaja con resina de poliéster y catalizadores, con lo cual está claro que es un local con riesgo de incendio y explosión, y en mi opinión los tubos hay que cambiarlos por unos de acero, pero no se si existe alguna otra solución más económica para el cliente.
Si haces eso, es que no se ha hecho una clasificación del local, no ?? es decir, lo consideras TODO Clase II Zona 0 ; pero como tal.., ¿como te arreglas con el resto de equipos? ¿ es todo lo instalado ATEX ? , maquinas, cuadros, receptores, motores ??..
Yo entiendo que lo suyo, es hacer al local una clasificación, y si, en efecto, en las zonas 0 y 1, utilizar material ATEX, entre ellos el tubo metálico.. pero en el resto, no...
Como dice el compañero, lo mejor es hacer una classificion/desclassificacion de zonas, intentando reducir al minimo los volumenes de zona peligrosa.
En las zonas indesclasificables, una alternativa al tubo metalico, es el cable armado.
Muchas gracias, lo tendré en cuenta a la hora de recalcular la instalación.
