- 02 Dic 2010, 22:19
#247453
Atreides por lo que me cuentas ese punto de suministro es de Alta Tensión con medida en Baja Tensión.
Entonces para estos casos el valor leido de la potencia se ve incrementado en un 4%, por lo que para la máxima de P1 y P4 tienes 31, este multiplicado por 1,04 nos da 32,24, como tienes contratado 9,9 kw, el 105 % es 10,395, el recargo es el 200% de la diferencia entre 32,24-10,395 o sea 21,845*2= 43,69 kw y a este valor le sumamos la propia lectura (32,24) o sease
43,69 + 32,24 = 75, 93.
Lo mismo para el máximo de P2 y P5 36 kw 36*1,04 = 37,44 , recargo: 2(37,44-10,395)= 54,09 total: 54,09+37,44= 91,53
igual para el máximo de P3 y P6 24 kw, este te lo dejo para ti.
La energía tampoco te coincide por lo mismo, en estos casos la energía se ve incrementada en un 4% y ademas se suman 0,01 kw por KVA del transformador de potencia y por cada hora.
Si por ejemplo tu trafo es de 25 KVA y te facturan un mes de 30 días, tendras 25*0,01*(30*24) kwh y esto se prorratea a cada periodo.
Este recargo te viene en el RD 1164/2001 en el articulo 5, punto 4 apartado 5º.
Espero haberte ayudado, un saludo.
