- 23 Mar 2012, 13:49
#297832
esaizmata escribió:Buenos días,
A ver si podéis ayudarme con este tema con el que ando entre manos.
¿Sabéis si en alguna parte del REBT, normativa o dónde sea, aparece como necesaria la verificación, previa puesta en marcha de las instalaciones de la continuidad de los circuitos y la existencia de tensión en todas las fases (justo antes del receptor)?
No lo hay, solo lo referente a caídas de tensión máximas, y por ello, lleva implícito que haya tensión, claro... Pero fíjate en al pregunta, estas hablando de que NO funcione al instalación.. eso se auto comprueba por ello mismo..
Tampoco veo claramente algo que indique que tenemos que proteger el receptor contra sobreintensidades. Por lo que veo en el REBT sólo se obliga a proteger los "circuitos".
Es imposible proteger un receptor, desde aguas arriba.. ; solo en lo referente a sobre tensiones que el puedan llegar pero con sobre intensidades, es imposible. Fijate, que un receptor, puede consumir 10ma (23W) .. como proteges eso , visto desde el circuito que lo alimenta.
Por otro lado, tu desconoces lo que lleva por dentro.. por lo tanto, puede darse el caso de que tenga varios circuitos, uno de ellos, sobre consume, con el resto inactivos.. el global, NO superaría un limite.. y el aparto, se frie..
El asunto es que se ha instalado una línea que alimentaba unos grupos de refrigeración, una fase del cable que alimentaba el equipo estaba rota. En ppio creemos que se ha estropeado entre el transporte, manejo e instalación.
El hecho es que el equipo se ha estropeado y ahora quieren ver quien es el responsable.
ESA, es la función de los guardamotores..
; la ruptura de una fase, provoca sobre intensidad en el resto.. precisamente, la función del "térmico" de precisión...
El guardamotor, SI es obligado !!!
ITC BT 47 , Punto 4 "protección contra sobre intensidades"
El caso del motor, es un caso singular, por el comportamiento de la carga, tanto en el arranque como en las perdidas de uan fase, cosa que NO ocurre con otros tipos de receptores Trifasicos.
Supongo que por eso y por ser una carga muy típica, le han hecho una ITC donde se exige (por su comportamiento singular, se puede hacer) un trato especial de protección.
La vergüenza de confesar el primer error, te hace cometer muchos otros. (Jean de la Fontaine)
"Tu falta de planificación no es mi emergencia" (@microsiervos)
¿Quien ha dicho, que la ignorancia es un punto de vista ? (Autor Desconocido)
La amargura de mala calidad permanece mucho tiempo después se olvida la dulzura de bajo precio (sacado de FSA)
