150 V entre neutro y tierra (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
En un suministro eléctrico de compañía 230/400 V se mide entre tierra y neutro 150 V.
Os ha pasado algo similar?
Algo tienes en la instalación que no te está dando tierra bien
Has de mirar la toma de tierra de la instalación y del neutro si puedes.
Para ello has de soltar la instalación en el punto de entrada de la misma y medir , los valores de tierra, por un lado, y las tensiones entre fase-tierra, y neutro-tierra, si los valores son los correctos, pos a buscar por la instalación, de lo contrario tienes que investigar la centralización la puesta a tierra del edificio, y de ahí hablar con la compañía suministradora
O tienes un diferencial que no funciona bien....
O tienes una instalación de tierra, completamente aislada de ella...
A parte de una avería gorda en algún conductor de tu instalación.
Creo que necesitas un litri, y no uno cualquiera. Un electricista con todas las letras.
Eso es porque el sistema está muy desequilibrado, algo normal sobre todo en viviendas y al circular una corriente por el neutro te da esa diferencia de potencial.
Supongo que lo primero es mirar la tensión entre fase y tierra, entre fase y neutro y entre neutro y tierra, y así ver si el problema es del neutro o del tierra.
(3 a 1 a que el problema es del tierra).
Gracias por las aportaciones.
Pensé (o quizá deseé) que el problema fuera del suministro de la compañía eléctrica... ahora mismo no sé que pensar.
Los datos que tengo... son los siguientes:
Tensión fase-fase = 400 V
Tensión fase-neutro = 230
Tensión fase-tierra ≈330 V (?)
Tensíon neutro-tierra = 150 V
Cuando se averigüe el problema... espero poder contarlo por aquí.
Saludos y gracias.
.. 150 V entre neutro y tierra y 330 V entre fase y tierra...
Me parece que tienes un problema y una situación que puede ser bastante peligrosa.
¿puede que sea un problema del tierra del transformador?
(hablo por no callar, mi experiencia es casi nula).
Mide impedancia de bucle.
El neutro no está puesto a tierra. :pausa
Weber escribió:Mide impedancia de bucle.
Parece una opción buena para detectar el problema...
A ver que se hace...
Gracias a todos.
Yo creo que puede haber una fase a tierra. SI pudieras comprobar la tensión entre cada una de las tres fases y tierra... entre una de ellas y tierra te tendrá que dar sólo unos pocos de voltios indicativo de que está a tierra. Aunque la tierra este aguas arriba del diferencial algún disparo también suele haber.
En mi casa me pasa algo parecido:
Fase-neutro: 220V
Fase-masa:123V
Neutro-masa:123V
El problema está en el neutro porque el buscapolos me da tensión en el neutro y no en la masa, asique supongo que el problema será de la tierra del CT.
me respondo a mismo, después de pensar un poco..
Antigüamente la tensión era de 127 voltios, por lo que si te dan dos fases de 127 una con ángulo 0 y otra con ángulo -120 ya tienes los 220V con un ángulo de -30
biken escribió:Gracias por las aportaciones.
Saludos y gracias.
Lo normal sería:
Tensión fase-tierra ~ 230 V
Tensión neutro-tierra ~ 0 V
La medida de 330 V entre fase y tierra es la misma con todas las fases?
marc9s escribió:En mi casa me pasa algo parecido:
Fase-neutro: 220V
Fase-masa:123V
Neutro-masa:123V
No será que tienes un sistema a 220 V entre fases, y en vez de tener fase y neutro tienes fase-fase?
elgervy escribió:No será que tienes un sistema a 220 V entre fases, y en vez de tener fase y neutro tienes fase-fase?
Si tuviese dos fases de 220V tendría 380V.
