por Mark4056 - 04 Ene 2011, 01:11
Perfil básico de usuario
#251009
Muy buenas tardes!
Primeramente quiero disculparme porque no estoy muy seguro si posteo en el lugar adecuado y si no lo es pues moved mi post al lugar correcto. Gracias
Me presento soy un estudiante de ingeniería mecánica de 2º año. Mis conocimientos son aun escasos pero en el tema de electricidad casi nulos por lo que recurro a vosotros que seguramente me podeis ayudar..
El tema es..
tengo un movimiento que hace girar un eje (digamos motor). El eje esta conectado a un alternador de un coche por piñones multiplicadores, es decir, 1 giro de motor = 10 giros de alternador y así conseguir mas revoluciones. Ahora bien, sabemos que un alternador de un coche diesel puede tener hasta 70A y con una salida regulada de 12V la cual acumularíamos en una batería de coche de 12V.
PRIMERA CUESTION:
Mi problema es el siguiente, si quiero utilizar esta corriente acumulada en la batería tengo que utilizar un transformador de 12V a 220V. Según lo que yo entiendo por alternador es un dispositivo que genera corriente alterna (AC) pero en muchos artículos en internet leo que genera corriente continua (DC).. ???
Esta seria también pues la cuestión a resolver ya que lo queremos emplear en electrodomésticos 220V. Aunque los electrodomésticos suelen tener dentro un sistema que pasa la corriente alterna a continua por lo que tengo entendido.. Si esto es verdad, daría igual si en realidad fuera alterna o continua no?? Podría utilizar un generador de corriente continua (DC) en vez de un alternador que genera corriente alterna (AC).
SEGUNDA CUESTION:
Pero por lo que tengo entendido, tengo una potencia de 70 * 12 = 840W pero quiero mas potencia lo que se entiende por mas alternadores.. Pero como los conectaría?
Sería una conexión en paralelo no? Pero aun así es bastante complicado ya que hay que tener en cuenta ciertas condiciones.. Como se puede leer en este artículo que encontre en internet en la pagina 212. (lo tengo oculto porque la url ocupa mucho y no se hacerlo que ocupe menos
[url=http://books.google.com/books?id=5hJzpimPyXQC&pg=PA212&lpg=PA212&dq=conectar+alternadores&source=bl&ots=VwU2tPGeBS&sig=Yf1sIK9E32ywUUgIy61ibAdIUps&hl=de&ei=aVciTfHVGYmi8QORlqXrBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=11&ved=0CHQQ6AEwCg#v=onepage&q=conectar%20alternadores&f=false
[/url]]Enlace[/url]
Al leer eso pues me pareció que no es tan simple enganchar varios alternadores y así conseguir mas vatios.. Los alternadores de coche son los mas simples de conseguir y a mi me pueden salir bastante bien de precio, y os lo comento porque seguramente me recomendáis que coja un alternador mas potente y problema solucionado.. Pero me saldría carísimo no? Por lo que alomejor el trabajo de conectar alternadores en paralelo me puede salir rentable a la hora de mirar la cartera
TERCERA CUESTION:
Hay que tener en cuenta que el transformador pueda con esa potencia no? Ya que hay transformadores para diferentes tipos de amperaje y de momento solo tengo vistos algunos de hasta 500W o 800W.. pero de 2000W+ no
Entonces me encuentro con el dilema..
1) Si cojo un alternador mas potente tendre posiblemente los Vatios que yo quiero y a 220V.. pero si la quiero acumular en una batería ya tengo el problema de encontrar una batería de 220V.. Porque conectar en serie baterías de coche me sale carísimo..
2) Si cojo 1 alternador de coche más una batería de coche tengo el problema de poca potencia aprox. 840W y necesitaría un transformador de 12V a 220V.
3) Si intento acoplar varios alternadores de coche, ya que me salen baratos, conseguiria más potencia pero tendría el problema que aparte que necesito un transformador de 12V a 220V necesito baterías para la acumulación de 220V también y esas nunca las vi aparte de que seguramente serán caras.
Me gustaría que me corrigiesen todo error que yo cometa ya que puede ser a falta de mis conocimientos que me haya equivocado en ciertas explicaciones.
Como también agradezco ideas como si conocen paginas que indiquen precios tanto de alternadores potentes como de transformadores o baterías potentes ya que no encuentro muchas.
Agradezco la atención y espero que me puedan ayudar!
Un saludo :)
El tema es..
PRIMERA CUESTION:
SEGUNDA CUESTION:
[/url]]Enlace[/url]
TERCERA CUESTION:
Un saludo :)
