Buenas foreros,
En España, la instalación de un pararrayos es obligatoria según CTE-SU8 siendo de aplicación obligatoria (cuando toque, claro).
¿Cuándo es obligatorio?- Edificios que se manipulen sustancias tóxicas, inflamables, etc. (por ejemplo, gasolineras)
- Edificios de altura superior 43 m
- Otros aspectos del edificio (coeficientes)
Aplica a edificios de nueva construcción (hay poca...
) y de ampliación y reforma o cuando hay cambios de actividad del edificio existente.
La mejor opción (o al menos la que yo utilizo) es utilizar un programa, el Nimbus Project. Es gratis y en 8 pasos le dices el edificio que tienes y él mismo te dice la necesidad. Está hasta en varios idiomas por si queréis exportar y esas cosas...
NdelM: Citar varias veces la misma empresa, aunque venga al caso, huele raro. Enlace quitado.Cosa diferente es el tema de la bajante.
La bajante tiene que ser lo más directo al suelo posible, lo que significa que no hay que darle mucho recorrido. Por lo tanto, está la opción fachada (muy típica), aunque también lo puedes hacer mediante el patio interior.
Opción fachada: Para edificios superiores a 28 m de altura, o edificios que tengan mayor recorrido vertical que horizontal (de bajante), debes disponer de una bajante. Cualquier duda, compártela en el foro.
Opción patio interior: Hay que tener en cuenta que tiene que ir entubado, por lo tanto, cuando lo mantengas... puedes flipar... por accesibilidad, básicamente. Además, hay que tener una distancia de seguridad entre las canalizaciones eléctricas (2 m) y canalizaciones de gas (5 m). Ojo a la inducción! Hay que proteger contra sobretensiones! Cualquier duda, dímela.
Túi decides, hay que mirarlo todo o almenos, considero que tendrías que tenerlo en cuenta, que no están los tiempos como para despilfarrar ni esfuerzos ni dinero...
Te dejo un video colgado en youtube, que explica cómo se instala el pararrayos, bajante, toma a tierra...
http://www.youtube.com/watch?v=i-L-QzpWqRINdelM: Explica cómo montar el sistema comercial de la empresa de la que hablas. El resto es de suponer que sea similar. Éste te lo perdono. Aprovecho para felicitarte por la (aparente, pues no tengo ni idea del asunto) calidad de tus posts sobre el tema.Además, si registráis el pararrayos en el programa nuevo del Nimbus Service (programa de ayuda al mantenimiento), te certifican 5 años de garantía del cabezal!
NdelM: Citar varias veces la misma empresa, aunque venga al caso, huele raro. Enlace quitado.Ya nos contarás qué tal te ha ido...
Espero haberte ayudado.
Manu
