Haber quien me puede decir que ocurre, estoy cambiando unas dicroicas por leds, el problema radica en que en algunos aparatos las lamparas leds parapadean y no llegan a lucir, en otras si, ocurre sobre todo en los paratos dobles con dos lamparas, deciros que son a 12v.
¿que puede estar ocurriendo?, tiene solucion?, en los doble si conecto una leds y otra dicroica la leds luce perfectamente.
Supongo que no serán puntos regulados. ¿los trafos son electrónicos? Te puede dar problemas por eso.. el por qué?.. habría que repasar los apuntes de eléctrónica :cabezazo
Si el trafo es electrónico, problema de potencia mínima necesaria en el trafo seguro.
Quita los trafos y monta las dicroicas a 230V, si puedes, claro.
cuando sustituyes lampara convencional por lampara led ten en cuenta dos cosas, el trafo debe ser de la potencia de la lampara a la que sustituye, no de la nueva potencia, es decir, si cambias una lampara de 50w por una de 10w, el trafo debe ser de 50w, y lo segundo, procura que las alimentaciones sean en paralelo, porque en serie la segunda lampara suele parpadear ya que se produce un efecto autoregulador.
Esto mismo ocurre cuando tienes una pantalla de oficina de 4x18w con equipo electromagnetico, entonces llegas, cambias directamente los tubos, eliminas el cebador y cierras el circuito ahi, pero...se produce el parpadeo si el equipo alimentaba en serie los tubos, entonces tienes que recablear a paralelo y desaparece el efecto.
prueba de esa manera porque puede que en esos aparatos de lampara doble vayan en serie y tengas que cambiarlo a paralelo
