Diametro de tubo D.I en casa unifamiliar El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Supongamos que hay que tender bajo tubo enterrado una derivación individual en una casa unifamiliar. Según ITC-15 dice que el diámetro exterior del tubo en derivaciones individuales será de 32 mm. En esa misma ITC, unos párrafos antes dice que se cumplirá lo indicado en la ITC-21, SALVO LO INDICADO EN LA PRESENTE INSTRUCCIÓN (o sea ITC-15).
Bien, si nos vamos a la ITC-21, la tabla 9 para tubos en canalizaciones enterradas dice que para una sección del conductor de 6mm debería poner un tubo de 50mm (para menos de 6 conductores).
Ahí está mi problema, ¿que diámetro de tubo debo poner? ¿los 32mm de dice la ITC-15 o los 50mm que dice la ITC-21?.
Muchas gracias de antemano.
Nadie puede ayudarme?, sigo con la duda, el REBT es muy ambiguo en ocasiones y en otras poco aclaratorio, vamos que en ocasiones parece dejarte a la libre interpretación.
Gracias de antemano.
Los 50 de la ITC-21. Los 32mm que dice la ITC-15 con un mínimo: si por las condiciones de instalación (enterrado) la sección del cable y la previsión de ampliación te sale un diámetro mayor, toca usar ese.
Hola "estudianteconganas",
Tendrás que escoger el diámetro de tubo exterior que te indique la tabla 9 de la ITC-21 para el número de conductores y sección de los mismos que tengas, y que te permita albergar esos conductores con su sección ampliada un 100 % (punto 2 de la ITC-15).
Lo de los 32 mm de ø es un "mínimo". Es decir, que si por la tabla 9 de la ITC-21 y considerando la ampliación mencionada te sale un ø de 25 mm tienes que escoger uno de 32 mm.
