Funcionamiento de contador trifásico. ¿Cómo mide? (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos:
Quería exponer una duda sobre la forma de medir de los contadores, que he consultado algún compañero y no nos hemos puesto de acuerdo. El tema es el siguiente:
Supongamos que tenemos tres consumidores de igual potencia, por ejemplo, tres farolas y un suministro trifásico, y por tanto el contador también.
Podemos conectar una farola a cada fase, con lo cual la intensidad que circula por cada fase es la misma, esto es "I".
Pero si por el contrario conectamos las tres farolas a la misma fase, tendremos una fase por la que circula "3I" y por las otras dos no circula corriente.
La duda es ¿el contador calcula la potencia a partir de la intensidad máxima medida en cualquiera de las fases? Si fuera así, en el segundo caso, distribución monofásica, me estarían contabilizando el triple de potencia consumida que en el primer caso.
Si no es así y el contador es capar de medir realmente la potencia consumida, en ambos casos la facturación sería idéntica. Con lo cual me sería más económico hacer la instalación con una distribución monofásica aunque el sistema me quede desequilibrado.
Muchas gracias por vuestras opinones
Última edición por bicicleto el 29 May 2013, 01:17, editado 1 vez en total
El contador medirá igual, creo. Pero en ese caso ¿para que quieres tener un suministro trifásico para una instalación monofásica?.
Por otra parte has de contratar el triple de potencia y eso sale mas caro.
Salvo que ya tengas el suministro trifásico y este sea suficiente en potencia para las tres farolas (es poco consumo).
Entonce has de compensar con los otros consumidores las otras fases y no hay problema.
El tema es que ya tengo suministro trifásico contratado y potencia suficiente para cubrir las necesidades del día, con lo cual "me sobra potencia" de noche, no sólo para 3 farolas, sino para 30.
Entonces si me queda el sistema desequilibrado "de noche" ¿qué más me da a mí? Siempre que el contador mida la potencia real y no que la calcule en base a la intensidad
bicicleto escribió:Siempre que el contador mida la potencia real y no que la calcule en base a la intensidad
El contador hace :
Pt = P1 + P2 + P3
Donde P1 = Vfase1 x Ifase 1 x cosFi 1 ; y así sucesivo para las otras dos fases
En cuanto al funcionamiento, como te ha dicho Cueli.
Una imagen vale más que 1.000 palabras:
http://books.google.es/books?id=KQJRlxX ... to&f=false
página 71
Muchas gracias por vuestras respuestas, como me temía el consumo que registra el contador es el mismo, se conecten en monofásico o en trifásico. Con lo cual la instalación será más económica en monofásica aunque el sistema quede desequilibrado.
Aquí lo puedes ver exactamente, en los archivos adjuntos.
